Quel puissance pour un sèche serviette électrique dans une petite salle de bain ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 285 fois
8
J'effectue une réno d'une maison de 2013 en Ile de France.
Je souhaite installer un sèche serviette électrique dans une petite SBD de 3.8m² :
Je lis fréquemment le ratio suivant : 130W pour 1m² + 100W si on souhaite faire sécher des serviettes.
Aussi pour moi cela donnerait : (130*3.8)+100 = 594
Pensez vous qu'un sèche serviette de 500 W soit suffisant ou bien dois je opter pour un 750?
Je vous remercie par avance =)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, comptez-vous réellement sécher des serviettes avec cet appareil ? Vous êtes sur de faire fonctionner ce produit en permanence ?
Bonjour Plaquisteheureux,
Oui je souhaite faire sécher les serviettes avec ce sèche serviette.
Elles y seront pendus avec des petits crochets. Nous sommes 4.
Merci pour votre retour =)
Ah et c'est une résidence principale.
Donc j'imagine qu'il fonctionnera en permanence ?
Mes précédents logements étaient chauffés avec une chaudière donc je débute sur les radiateurs électriques.
1000 excuses
Quasiment plus personne n'utilise c'est truc. Vu les prix de l'énergie, on chauffe les salles de bain uniquement quand on va prendre une douche.
Dois-je comprendre qu'un sèche serviette ne peut pas être assimilé à un radiateur standard pour chauffer une SDB et, qu'au quel cas, je devrais plutôt envisager un radiateur standard et un reposer serviette à part ?
Merci pour ce retour intéressant.
Hello,
Pas d'accord avec plaquisteheureux
Perso je pose des sèche serviettes
Mais compliqué d'en trouvé pour 4 personnes, 4 serviettes
De : Manche (50)
Membre utile Env. 400 message Var
Au delà de la puissance, ce qui m interpele, c'est où allez vous le placer se sèche serviettes ?
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Kenshirlo
Je dirais, dans votre cas, qu’un modèle de plus grande surface d’échange thermique conviendrait mieux (pour 4, un sèche serviette…assez haut si vous avez l’espace). Si la puissance était associée à la hauteur du produit, alors ce serait le 750…
Perso, pour les mêmes besoins, ce serait mon choix.
Membre utile Env. 400 message Ain
J'ai eu la même réflexion et pour le coup, je ne pense pas à la puissance du sèche serviette.
J'ai voulu un radiateur avec souffleur intégré (pour réchauffer la pièce en 5 minutes avant une douche l'hiver), qui soit suffisamment grand pour pouvoir y mettre plusieurs serviettes. Et voilà
La puissance en elle même du sèche serviette... Au final, il n'est jamais allumé donc peu importe.
Dept : Ain
Merci pour vos retours Rfco, Mimosa et Alex.
Pour vous répondre Fab, il est sur le plan tout de suite sur la droite en entrant (le mur de 105 cm) il est placé relativement en hauteur car il y a le bac à linge sale devant et un peu en dessous.
Si je résume Rfco et Mimosa vous me conseillez donc un 750W avec une belle longueur et vous concernant Alex, vous me conseillez surtout qu'il soit équipé d'un souffleur.
Je vous remercie =)
Kenshirlo je préconise à chaque fois un modèle à soufflerie en argumentant
De : Manche (50)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Perso, j'en ai installé un de 500W pour 4 avec 3 patères intégrés. Je ne l'allume finalement jamais mais ça permet d'accrocher les serviettes.
Si vous comptez vraiment l'allumer pour chauffer la sdb, prévoyez un réglage avec horodateur ou une commande domotique pour régler les heures d'allumage et d'extinction.
La soufflerie, ça fait du bruit donc attention si c'est près des chambres.
De : Rennes (35)
le sèche-serviette, quelle invention!
chez moi, en chauffage central, disons que les serviettes sèchent bien l'hiver, car le chauffage tourne.
par contre, arrivé la mi-saison, et bien problème car le chauffage est sur off.
Donc j'ai complété avec un soufflant instantané, et c'est vraiment bien, ça apporte du confort. Je l'ai mis au-dessus du sèche-serviette. Mais ça ne résout pas le séchage des serviettes Crying
Si vous passez en électrique. l'hiver vous chaufferez a minima et ça séchera les serviettes. Et en mi-saison, vous aurez la possibilité d'allumer aussi le séche serviette pour les sécher moyennant peut-être un programmateur. Juste que ça coûtera de l'électricité.
par contre, un séche-serviette à 4, sachant que certaines personnes ont besoin de plus d'une serviette, je vous conseille de ne pas perdre du temps dans la sélection avec des séche-serviettes "design & co" car à l'usage, vous ne le verez même plus !
Laugh
300 W ça suffit largement pour une petite salle de bains.
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Moi j'ai un sèche serviette de 500 watt pour 4 m2. Il est allumé 2 fois par jour pendant 2h (programmation) pour les douches.
Nous ne sommes que deux. Les serviettes ont le temps de sécher et la salle de bain est chauffée convenablement.
De : Ile De France (77)
Bonjour, Si la salle de bain est équipée d'une bouche de VMC qui aspire correctement, et que la porte soit détalonnée, les serviettes sèchent même sans chauffage continu.
Ne pas utiliser des serviettes trop épaisses qui mettent plus longtemps à sécher que des serviettes classiques.
Quand on connait un peu le chauffage électrique et son coût, on n'a pas très envie d'avoir un radiateur même si c'est un sèche serviette qui soit alimenté en continu, donc comme on ne passe pas la journée à la salle de bain, on utilise un radiateur électrique soufflant céramique 750/1500 watts ou 900/1800 watts pour chauffer quasi instantanément la pièce au moment où l'on va se doucher, et on arrête ensuite. Courte durée d'utilisation = très faible coût de fonctionnement, quelques centimes. On a bien chaud pour pas cher. Pour moi, c'est ça l'idéal.
Avec une maison tout en électrique, ça risque de coûter cher. Pour un studio, ou un petit appart en copropriété assez bien isolée, le chauffage électrique est assez intéressant, même s'il faut faire attention, mais pour une maison.
En général les gens qui ont du chauffage électrique dans une maison, installent un poêle pour assurer l'essentiel du chauffage et les radiateurs ne deviennent qu'un appoint. Et aussi d'autres installent une PAC AIR/AIR dans la pièce principale, et selon la configuration de la maison, ça peut presque tout chauffer, même si on garde les radiateurs en appoint. Et il est indispensable qu'une maison ou un logement ait les parois isolées pour conserver un peu la chaleur, sinon c'est intenable.
C'était mon avis sur la question.
Une autre astuce aussi c'est de s'essayer du même côté de la serviette, et mettre donc le côté mouillé de la serviette vers l'extérieur quand on la pose sur le sèche serviette. c'est du bon sens, ça coule de source, mais perso j'oublie de le faire Tongue
Bonjour, On devrait avoir un "sèche personne" devant lequel on se mettrait le temps qu'il faut pour être sec.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, une serviette pour 2 personnes ?
De : Bétheny (51)
Bonjour, si on y réfléchit bien, une serviette devrait être changée à chaque fois et passer à la machine à laver, même si les lavages ne sont pas très écolos. On peut la changer chaque deux jours, si on veut.
Mais pas la peine de rigoler, j'ai deux ou 3 serviettes marquées "Hôtel" qu'on avait trouvées dans un magasin où il y a de tout. Elles sont super épaisses, et pour sécher, il faut du temps, je les mets systématiquement à la lessive après emploi. Je sais ce que je dis.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h37
Le chauffage électrique
8
