Dois-je chauffer l'entrée dans une maison ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
J'effectue une réno dans une maison de 2013 en Ile de France.
Je m'interroge sur l'opportunité de chauffer l'entrée de la maison (3m²), ou bien seulement le WC/buanderie adjacent (3.2m²) ou bien les 2.
Je précise que dans le WC/buanderie il y aura aussi la machine à laver et le ballon d'eau chaude. Je ne pense pas que la porte entre ces deux pièces sera toujours close.
Je possède déjà deux radiateur Atlantic solius de 2013 de 750W à panneaux rayonnant.
Jusqu'à maintenant, un seul de ces deux radiateur était placé devant la porte dans l'entrée.
J'envisagerais plutôt d'en mettre un seul dans le WC/buanderie.
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie par avance =)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
J'en pense que si votre ballon d'eau chaude à l'isolation de base, il vous chauffera votre WC / buanderie.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Je n'en mettrai pas pour le hall, car le volume chauffé serai immédiatement refroidi a chaque passage, uniquement pour la buanderie est croyais moi il sera souvent en hors gel / mini.
Niveau encombrement je ferai ouvrir la porte de la buanderie vers l'intérieure de celle ci avec gonds coté cumulus.
Car les portes d'entrée et de buanderie en l'état vont être en conflit.
idem il est plus facile de pousser une porte avec une panière de linge dans les bras que de tirer.
Dept : Alpes Maritimes
Hello,
Beibo a écrit:Bonjour,
Sérieux?
Comment?
De : Manche (50)
Nissart06 a écrit:Bonsoir,
Et pour sortir?????
De : Manche (50)
Bonjour, Bienvenue
Kenshirlo a écrit:Bonjour à tous,
Je m'interroge sur l'opportunité de chauffer l'entrée de la maison (3m²), ou bien seulement le WC/buanderie adjacent (3.2m²) ou bien les 2...
Difficile de répondre sans en savoir plus :
1/ en quoi consiste cette "réno" ?
2/ où en sont les travaux ?
3/ ce plan est celui du projet ou un mix avec l'existant ?  la dimension des pièces est figée ?
4/ c'est quoi ce vide de 151cm entre murs intérieurs ?
5/ quelle est la composition des murs-cloisons-... ?
5-1/ les murs extérieurs sont-ils isolés ? ou le seront-ils ?
5-2/ idem pour les cloisons intérieures ... il y a 2 épaisseurs différentes, la composition varie ?
Citation: Je précise que dans le WC/buanderie il y aura aussi la machine à laver et le ballon d'eau chaude.
oui, ça semble logique.
6/ type de ballon ?  ballon unique ? pour quels besoins (combien points d'eau ) ?
Citation: Je ne pense pas que la porte entre ces deux pièces sera toujours close.
sympa une porte wc qui reste ouverte
c'est le seul wc de la maison ?
Citation: ...
Qu'en pensez vous ?
re : isolation (porte et murs) de cette entrée ?
6/ où est la vmc ?
7/ pas de sèche-linge ?  pas d'étendoir ?
Citation:
et cette entrée : pas de penderie ? pas de porte-chaussures ? pas de tablette -avec l'assiette-vide-poches ?
pas de cartables, sacs... ?
oui pour inverser la porte et ouvrir dans le wc-buanderie ... si elle ne tape pas dans le LL...
Pour le rad dans l'entrée, il serait + logique et + efficace coté pièce de vie.
Cdlt.
Ne pas mettre de chauffage dans l'entrée est une bêtise facilement explicable
De : Manche (50)
***** a écrit:Bonjour, Bienvenue
Citation: ...
Qu'en pensez vous ?
6/ où est la vmc ?
Citation:
Cdlt.
Bonjour =)
1) La rénovation consiste en retirer tout le carrelage de la maison, repeindre tous les murs, retirer toute la cuisine précédente, repenser le plateau du 1er étage (cloisons), reprendre à zéro la SDB dub1er étage.
2) Pour l instant tous les gravats ont été retirés (début des travaux)
3) Oui ce plan est celui du projet mais les dimensions sont figées. Avant il y avait une cabine de douche au lieu d un lave linge.
4) Le vide intérieur de 151 contient le compteur électrique et les tuyaux qui partent du ballon d eau chaude. Le ballon est descendu d un étage car il était dans une chambre pile au dessus.
5)La maison est de 2013. Le Dpe donne une note "Bonne" pour l isolation. Les murs ext ne sont pas isolés. Il s agit de murs en brique creuse. Les cloisons avec les murs porteurs sonnent creux. Ba13?
6) La VMC est dans la cuisine, il n y en a pas dans le wc du bas. Le ballon sera un Linéo 120L compact de Atlantic pour 4 personnes.
7)Il y aura un autre wc dans la sdb du haut. Pas de sèche linge j utiliste un etendoire pliant. Dans l entrée il y aura des meubles à chaussures un petit banc et un porte manteaux.
Merci =)
Rfco a écrit:Ne pas mettre de chauffage dans l'entrée est une bêtise facilement explicable
 Bonjour =)
Vous semblez donc catégorique !
Pas de problème pour vous suivre mais pouvez vous simplement étayer pour ma culture personnelle ?
Cela va t il par exemple forcer les radiateurs des autres pièces à être au max ? Faut il mieux donc mieux un petit radiateur de 750w à mi puissance dans l entrée plutôt que de laisser les portes (wc et salon) entre ouverte ?
Merci pour ce retour =)
Pas d'équipements de chauffage dans l'entrée et le WC.
Extraction d'air dans le WC donc l'air chaud va venir vers là. + Chauffage ponctuelle avec la MAL.
Rfco sur le plan actuel elle vient buter contre la porte d'entrée
Rfco a écrit:Hello,
Sérieux?
Comment?
Salut,
Par les déperditions du ballon ... chauffer avec les pertes du ballon ou avec un radiateur reviendra sensiblement au même ... ce sera chauffé par l'électricité.
Vérifié dans mon ancien appart où il faisait bon dans les toilettes. La VMC embarquait bien des calories mais le ballon avait été surdimensionné par les proprio précédents.
Par la suite quand j'ai ajouté de l'isolant autour et sur le ballon, là oui, on trainait moins sur le trône
De : Sain Bel (69)
Pas moyen de mettre une porte coulissante?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h57
Le chauffage électrique
