Modification électricité après pose de placo
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 164 fois
Env. 400 message Yvelines
Après avoir posé les placo de la cuisine (il y aura des carrelages muraux dessus), j'aimerais faire une petite modification de l'électricité :
Les prises en hauteur sont toutes reliées en série au même disjoncteur divisionnel 20A.
J'aimerais diviser ces prises pour les mettre sur 2 disjoncteurs 20A différent en reliant l'une d'entre elle à la prise en bas à droite sous les fenêtres qui va aussi être doublé de rail/montant/placo.
Faut il dévisser le placo de droite pour faire cela, ou il y aurait il un autre moyen de la faire sans avoir à démonter le placo ?
Etant donné que les bandes et enduits ne sont pas encore faits, et pour que ce soit plus simple je démonterai la ou les plaques pour effectuer le travail nécessaire, ce sera beaucoup plus rapide.
De : . (1)
Bonjour, compez vous isoler le mur coté fenetre ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, compez vous isoler le mur coté fenetre  ?
Oui le mur de la fenêtre sera aussi doublé de rail/placo.
Vous conseillez aussi de dévisser le placo pour faire la modif? Je suppose qu'après dévissage on ne pourra pas revisser sur les même trous mais à côté ?
gilles2776 a écrit:Etant donné que les bandes et enduits ne sont pas encore faits, et pour que ce soit plus simple je démonterai la ou les plaques pour effectuer le travail nécessaire, ce sera beaucoup plus rapide.
Bonjour, ci vous voulez isoler le mur côté fenêtre, votre cloison ne doit pas toucher le mur extérieur ! Il vous fond donc démonter la plaque, mais aussi le montant qui est contre le mur extérieur, et raccourcir cette cloison d'environ 10cm .
pulsar78 a écrit:Merci.
En effet il vaut mieux se reprendre ailleurs que sur les trous qui ont déjà été fait par les vis
De : . (1)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ci vous voulez isoler le mur côté fenêtre, votre cloison ne doit pas toucher le mur extérieur ! Il vous fond donc démonter la plaque, mais aussi le montant qui est contre le mur extérieur, et raccourcir cette cloison d'environ 10cm .
C'est trop compliqué de raccourcir les rails déjà posé en applique du mur mitoyen en béton.
Ça aurait été mieux de poser d'abord l'isolation coté fenetre, mais initialement je n'avais pas prévu cela car je suis en chauffage collectif.
Après être satisfait de la réduction des bruits en posant isolation 5cm des murs mitoyens, j'ai ensuite décidé d'isoler coté fenêtre avec les même isolation 5cm visant plus la réduction sonore que la température.
Je vais donc poser les rails50/montant45 coté fenetre en fixant les rails/montants justaposé au placo de la cloison.
C'est quand même dommage de faire du boulot, et de mal le faire. Surtout que ce n'est vraiment pas compliquer dans votre cas !
plaquisteheureux a écrit:C'est quand même dommage de faire du boulot, et de mal le faire. Surtout que ce n'est vraiment pas compliquer dans votre cas !
Comment découper proprement un bout de rail déjà fixé avec des chevilles à frapper en applique d'un mur en beton, sans tout arracher ?
pulsar78 soit avec la pince a couper les rails/montants, un dremmel, une scie à métaux, etc...ce n'est pas infaisable.
Mais il peu même rester tel quel et celui qui sera sous la fenêtre venir contre lui.
De : . (1)
Le froid va passer par la cloison ! c'est pas terrible du tout !
plaquisteheureux a écrit:Le froid va passer par la cloison ! c'est pas terrible du tout !
En bourrant de laine de roche le montant touchant coté fenêtre, ça devrait aller ?
A moins que vous conseillez aussi de poser les placos sur toute la largeur coté fenêtre avant de poser les rails/montant/placo coté cloison/mur mitoyen?
Oui, ce serait bien mieux, et ne pas utiliser des rais et montant, mais des fourrures et lise clips
plaquisteheureux a écrit:Oui, ce serait bien mieux, et ne pas utiliser des rais et montant, mais des fourrures et lise clips
Quand on veut isoler à la fois côté fenêtre + cloison :
1- on étale bien-entendu panneaux de laine de roche sur toute la largeur coté fenêtre
2- on pose aussi les placo coté fenêtre AVANT (pour recouvrir toute la largeur coté fenetre) ou APRÈS de faire l'ossature de la cloison (le placo ne recouvre pas toute la largeur coté fenêtre) ?
pulsar78 Je dirai AVANT plaquisteheureux confirmera (je ne suis pas un professionnel du bâtiment Tongue )
De : . (1)
gilles2776 a écrit:pulsar78 Je dirai AVANT plaquisteheureux confirmera (je ne suis pas un professionnel du bâtiment Tongue )
Dans ce cas, au lieu de démonter le montant et découper les bouts des rails, je découpe du placo à la largeur du montant et le colle au fond dans l'intérieur du montant, puis je bourre le montant avec de la laine de roche : ça équivaut à mettre laine de roche puis placo sur toute la largeur coté fenêtre, non?
pulsar78 oui voilà tu peux faire ça aussi, ce sera toujours mieux
De : . (1)
J'aimerais faire la modif selon votre conseil, mais si je découpe 10cm le bout de droite du rail, il restera 40cm de bout de rail non vissé : comment percer à la fois le rail et béton déjà posé l'un sur l'autre pour pouvoir y mettre cheville & vis ?
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 08h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
