Problème pour la dernière lame!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 228 fois
Env. 50 message Ginestet (24)
Bonjour à toutes et à tous,
   Je vais faire une bande de 60 cm x 10m  en lames bois  perpendiculairement le long d’un côté de ma piscine mais d’après mes calculs  ma dernier lame (14 cm de large) va dépasser de quelques centimètres de ma margelle d’angle! Comment faudrait-il faire? Couper en long la lame qui sera au .ilieu ou couper en long les deux lames des extrémités?  Une autre solution?? D’avance merci pour vos avis!
De : Ginestet (24)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
je n'ai rien compris, un schéma?
Membre utile Env. 300 message Gironde
Je couperais les deux lames des extrémités, ou alors je tenterais de voir pour jouer sur la largeur des joints...
Voici une photo de ce que ça donne pour la pose de la dernière lame et j’aimerais tomber pile poil en aplomb de la margelle.
De : Ginestet (24)
jeanpaul01fr a écrit:Bonjour,
Merci pour la reponse!
De : Ginestet (24)
JC
Merci JC pour la photo!!! Bravo pour le montage 👍👍!
Mais en faite j’aimerais que ma dernière lame tombe comme sur la photo ci après! Et donc je voulais savoir comment faire pour que ce soit esthétique et pas avoir cette dernière lame coupée presque de moitié sur sa longueur. Merci encore du boulot!
De : Ginestet (24)
Je pense qu'il faudrait une vue d'ensemble pour répondre à votre pb. Car quand on parle calpinage, on réfléchit dans toutes les directions. Donc si l'arrivée ne va pas, c'est que le départ non plus. Ou alors faudra faire un compromis.
emmalexka a écrit:et pas avoir cette dernière lame coupée presque de moitié sur sa longueur.
Alors en tout cas, il ne faut pas couper en 2 cette dernière rangée de lame. Il n'y aura pas assez de matière et la lame aura tendance à se déformer, à se vriller.
Donc la proposition de couper la 1ère et la dernière semble respectable..., bien que je ne vois pas trop ce qui te chagrine dans ma proposition !
Un conseil : mieux vaut poser les lames côté lisse que côté rainuré.
Côté rainuré, tu vas garder toutes les petites saloperies dans les rainures, tu vas favoriser la stagnation d'eau provoquant d'éventuelles glissades (car il ne faut pas croire que les rainures apportent du mordant ; bien au contraire, ça glissera plus)
et durant l'hiver, l'eau va croupir ; il peut aussi y avoir des problèmes avec gel/dégel...
Je visualise tes lames bois presque à fleur du pourtour béton de ta piscine... ; tu vas évidement décaisser suffisamment pour apporter une bonne couche de tout-venant puis de gravier concassé, le tout bien tassé à la plaque vibrante, puis implanter des plots, puis lambourdes et lames ???
Merci en encore Jc pour les réponses! Pour la solution proposée moi ça me gêne pas forcément mais je fais avec le cahier des charges du chef de chantier: Madame ?. Je vais donc voir pour couper les deux lames des extrémités pour tomber comme désiré et équilibrer les coupes. Et oui pour la face lisse, le reste de la terrasse a été posé insi pour les raisons que vous évoquez. Et encore oui pour la procédure de pose: decaissage, gravier, tassé et plots sur dalles avec lambourdes.
De : Ginestet (24)
Il faut expliquer au chef de chantier qu'une lame amoindrie dans sa longueur risque de se déformer plus facilement. Elle peut vriller ou se cintrer...
Mais je connais : Madame a toujours raison !
😄😄! C’est ça!
Je rajoute des photos pour President13 du projet et du pourquoi de mes questions!
Voici donc le départ. Je n’avais pas eu le temps de faire cette bande lorsque j’ai fait la terrasse.
De : Ginestet (24)
Env. 50 message Vaucluse
pour avoir la lame qui tombe bien au droit de votre margelle, vous pouvez faire la découpe à l'autre bout de la terrasse ? (sur toute le longueur de la 1ere lame)
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
