Ma charpente est-elle bien réalisée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Ma charpente traditionnelle était en piteux état. Souhaitant isoler et plaquer le rampant j'ai donc fait appel à une entreprise pour la refaire à neuf. C'est selon leurs dires de la fermette industrielle mais faite maison.
Moi je pense qu'il y a un gros soucis de conception. Tout repose sur les sablières qui sont fixées sur le chaînage en béton qui a été fait sur les briques. L'entrait retroussé est super haut. Aucun renfort entre les fermettes. Pour eux c'est le fait d'utiliser des solives de 22cm/3,3cm qui permet ce type d'assemblage.
On est d'accord que ça va écarter mes murs ?
Pour vos réponses
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
là va falloir un spécialiste.
je ne sais pas si une jambe de force (et blochet) avec semelle prise dans la dalle pourrait consolider le tout.
quelle portée cette """"""""panne"""""""" faitière ?
Dept : Loiret
Bonsoir merci pour vos réponses, le bâtiment fait 7m de long sur 3m50 de large
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, les "fermettes maison" poussent horizontalement les murs. D'une part du fait des charges verticales, et d'autre part du fait du vent.
Ce qui peut s'y opposer c'est d'une part la faitière, qui retiendrait par le haut, et d'autre part la résistance des murs et de leur chainage contre ces efforts.
Ce qui peut limiter, ce sont les mini-entraits, qui empêcheraient un écartement complet. Du coup, les fermettes pousseraient les murs, mais pas trop loin si les mini entraits retiennent l'écartement.
A première vue, la faitière est maigrelette, et on ne peut pas trop compter sur elle.
Idem à propos des mini entraits, dont de plus on ne voit pas les assemblages.
Restent les murs. En général, ils ne sont pas faits pour ça, mais des fois, s'ils sont de bonne composition, ils résistent quand-même.
Pour en savoir plus, il faudrait pouvoir faire des vérifications calcul. Et avoir les données précises : cotes, sections, détail des assemblages, etc ... Un peu difficile quand-même.
De : 06 (6)
D'accord merci je peux tout mesurer et faire un plan.
La "faîtière" tient uniquement grâce aux mini-entraits des "fermettes maison". La "faîtière" n'est pas fixée aux pignons de la maison.
Ils ont d'abord érigé les fermettes, ils y ont positionné la faîtière qui est faite de deux planches assemblées par une autre vissée puis l'ont bloqué avec les entraits. De ce fait tout le poids et toutes les poussées sont sur les sablières.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
