Quantité de béton pour une clôture de 40m
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour ,
Je dois faire une clôture de 40 mètres en grillage soudé. J’ai environ 20 poteaux à sceller !
J’envisage de prendre du beton rapide mais le prix est de 10 euros par sac . (2300kg par m3) sac de 25 .
Pouvez me dire la quantité de sac qu’il me faudrait ? Je pense faire des trous de 30*30*30.
Merci pour vos réponses .
Dept : Somme
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Il suffit de calculer le volume avec ces dimensions qui font (30*30*30) x 20 poteaux = 0.540 m3 de beton, Et convertir le poids du sac en volume afin de savoir combien de sac il faut (2300 x 0.540 = 1242 kgs, soit environ 50 sacs)
Dept : Ain
Si tu n'as pas d'amis, pas de bétonnière et pas d'huile de coude, alors renseigne toi avec une centrale béton pour te faire livrer ton béton à la toupie...
Souvent en fin de chantier, il reste 2 ou 3m3 de béton qui peuvent toujours servir...
Il te faut préparer un maximum tes fondations, ton ferraillage, tes réserves, etc ; afin qu'il n'y ait plus qu'à couler.
De plus, ton dimensionnement de fondations est sous-dimensionné pour du grillage rigide.
Et si tu achètes du grillage rigide dans l'optique d'y accoler des lames occultantes, il faudra que les fondations, les poteaux et les panneaux de grilles soient compatibles à cette occultation.
Il faut que cette compatibilité d'occultation soit renseignée noir sur blanc sur la fiche signalétique des poteaux et panneaux, sinon adieu la garantie lorsque les poteaux et/ou grillage auront été dégradés dès les 1ères rafales de vent...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
 Merci de ta réponse ! Ce nest pas du rigide mais du grillage souple ! Au temps pour moi !
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h55
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
