Diag électrique - [B4.3 j1] anomalie disjoncteur sous-calibré ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 176 fois
Env. 30 message Val D Oise
J'ai effectué un diag électrique pour un studio de 30m² et le rapport indique l'anomalie :
Citation: 3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit
(B4.3 j1) Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
Localisation/Commentaire :
Cette anomalie concerne : l’adéquation entre le disjoncteur de
branchement 15/45A et le dispositif différentiel 30 mA calibré à
40A (en présence de circuit 32A et/ou de circuits de chauffage
électrique.)
Le studio a un radiateur électrique sur un 32A dans la salle de bain et je ne comprend pas cette anomalie car le disjoncteur principale est en 30mA/40A donc 40A > 32A ?
Est-ce que vous savez pourquoi ?
Question secondaire : Au niveau du tableau électrique, j'ai trouvé des fils qui n'ont à priori pas d'utilité que j'ai débranché. Au niveau de la norme NFC 15-100, je n'ai pas trouvé ce qui peut être fait ? Les mettre dans un Wago, mettre du scotch isolant, les mettre derrière le tableau ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR il faut un 63a(superieur au 45A du DB).Si des fils sont a l'éxterieur du tableau; les isoler dans une boite de deriv.ou si tu peux les remettre dans le tableau c'est ok et bien sur isolé par wago au bout.Crdlt
Actuellement en ligne !
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, je rajoute, 63A de type A
Ce qui m'intrigue, c'est le 32A
C'est énorme pour une sdb et suppose qu'il y ait du 6mm2 en aval... ce dont je doute
Remplacez le disjoncteur 32A par un 16A et plus de soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Ce qui m'intrigue,c'est que tu as vraiment tardé a répondre.Tongue
Merci à tous c'est plus clair.
Je vais contrôler le 32A pour le remplacer par un 16A.
Je n'avais pas compris qu'il fallait comparer au 45A du disjoncteur de branchement (DB) d'abonnée !
Par contre c'est moyen de la part d'Enedis car ils ont changé récemment le compteur par un linky et en même temps ils ont mis ce nouveau DB. Ils auraient pu prévenir ou en mettre un de 30A ... Dry (et en plus j'ai une anomalie car il est trop haut Mad)
En plus je vois qu'il n'y pas d'intermédiaire entre un différentiel 40A et 63A ... Dry et c'est pas le même prix.
Dept : Val D Oise
Ca n'existe pas en 30.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h48
