Pvc a coller ou pvc sn4 sous dalle maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour, je suis entrain de refaire mon réseau d'évacuation. Le projet est de faire 3 appartements, donc je vais avoir pas mal de branchement (3 douches, 3 WC, 3 cuisines, etc).
Le réseau d'évacuation va passer sous la future dalle de la maison . Il sera à 75 cm de profondeur au plus bas.
 J'ai lu qu'il fallait utiliser des tubes à joints élastiques pour les réseaux enterrés type sn4.
Je sais qu'il faut les mettre dans un lit de sable...
Mon problème étant que les tubes à joints élastiques ne se font pas en petites longueurs où j'habite (6 mètres) et ils sont plus difficiles à trouver chez les fournisseurs classiques et les raccords et réductions sont moins nombreux.
Il vendent bien des manchons avec joints mais seulement femelle /femelle. Ça me rassure pas d'enterrer ça 😱.
J'ai donc trois questions :
1)est ce que je peux mettre du pvc à coller sans risque qu'avec le temps il casse car moins résistant que le sn4 ?
2)Est-ce que les manchons femelles /femelle du pvc sn4 sont 100 %fiables ?
Merci d'avance pour vos réponses
3) une autre solution ?
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 10 mois
C'est étonnant de ne pas trouver des longueurs de 3 mètres sn4 ou sn8.
Pour les évacuations enterrées, on préfère poser des pvc lisses avec joint à lèvres (ils s'emboîtent).
Vous pouvez le coller, mais avec les matériaux qui vont le recouvrir, il se peut que le collage dans le temps, se détériore.
Il est préférable de mettre des manchons mâle/femelle.
Vous êtes dans le 93 et si vous êtes proche de Aulnay-sous-Bois, vous avez un Pum plastique.
Ils auront tout ce qu'il vous faut.
De : Lourdes 65 (65)
Merci beaucoup pour ta réponse. Il se trouve que je ne suis pas en France pour ce travail mais en Espagne.
Je voudrais savoir si le pvc a coller est moins résistant que le pvc à emboiture joint.
De mon expérience, je ne crains pas un défaut d'encollage. Je n'ai jamais vu un pvc fuite si il est bien collé. Moi ce qui m'inquiète c'est la fragilité du tube pvc à coller. Celui-ci est plus fin.
Est ce que j'ai un risque à mettre un pvc à coller plutôt qu'à joint ?
Le sigle SN suivi d un chiffre est une classe de résistance.
Le SN 4 (ex CR 4) sera moins résistant qu'un pvc SN 8.
Qu'il soit à emboîter ou à coller.
Le risque :
Citation: ....
Vous pouvez le coller, mais avec les matériaux qui vont le recouvrir, il se peut que le collage dans le temps, se détériore....
Qu'est ce qu'on peut trouver comme réf résistance pour du pvc à coller?
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
