Fuite chauffe eau par le haut
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum, vila ce qui m'amène
Mon chauffe eau fuit par le haut, la cavité du haut se remplit et goutte en bas.
J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ?
Ou le joint de bride HS ?
J'ai du mal à voir comment le joint de bride qui est en bas peut faire fuire en haut ?
De plus le haut n'est qu'une seule pièce si je dis pas de bêtise ?
Il a 5 ans, c'est un 100l Atlantic, j'ai mis les images j'espère que ça va marcher,
Si vous pouvez m'éclairer ce serai top car moi la douche je peux m'en passer mais ça va gueuler à la maison sinon...
Pascal
Ancienneté : + de 10 mois
vous voyez les traces de coulures le long du ballon?
ps: les deux premières photos ne sont pas passées.
sur la photo on ne voit que les gouttes en bas du chauffe eau, mais ça coule bien (goute à goute), je remets les photos.
J'ai mis un carton eau dessus du chauffe eau (sur cales pour pas que ça touche), je serais fixé si ça fuit d'en haut ou du chauffe eau...
Elle ne s'enlève pas la coiffe supérieure?
la vmc fonctionne?
Non elle n'a pas l'air de s'enlever, la vmc fonctionne, par contre :
- j'ai découvert la partie qui fuit : la cavité s'est remplie en 3 heures, j'ai re vidé/ essuyé, et il y a une partie jaunâtre comme fondue/ fissurée qui est plus chaude que le reste.
Il n'y a pourtant pas la résistance la haut ?
Donc chauffe eau Hs je présume, mais ça peut venir de quoi ?
Je ne sais pas comment c'est fait.
en enlevant la coiffe, on aurait pu voir s'il n'y a pas un chapeau soudé.
peut-être qu'une soudure a laché ou devient poreuse. ça pourrait se réparer facilement donc si c'est ça.
La coiffe est collée fortement, j'ai essayé au tournevis mais je vais l'éclater si je l'enleve... à mon avis c'est hs malheureusement...
Et quand à souder la ballon je ne jouerais pas avec ça, si la soudure tient ok ce qui n'est pas garanti, en revanche si elle Pete là c'est gros dégâts des eaux... en maison peut être ceci dit
Généralement on vide le ballon
J'en ai réparé des objets du commerce qui avaient des soudures à deux balles. Et je peux vous dire que maintenant ça tient. Laugh
Dans tous les cas navrés pour votre ballon.
A la limite tentez de découper le plastique autour de la zone jaunie, histoire de pouvoir conclure.
Citation: Généralement on vide le ballon
Oui je me doute qu'on le vide avant
Je voulais dire dans le temps avec la pression la température...
Une fois le nouveau installé je démarre l'autopsie
bonne journée!
ça y est chauffe eau changé, tout fonctionne, mais :
Le nouveau groupe de sécu goutte en fin de chauffe (normal je crois, mais l'ancien ne gouttait pas...)
Le problème vient du conduit qui sert à évacuer ce surplus qui semble "bouché", et l'eau ne passe donc pas et coule à côté... (environ 30cl en fin de chauffe) :
- sur les photos, le diamètre est très petit (tube cuivre) d'habitude c'est du tube PVC non ?
- il y a un raccord qui fuyait (là où il y a la pâte grise pas belle, le tuyau était juste emmanché)
- ce tuyau est "enroulé" en partie basse, est ce normal ? je pense que ça peut bloquer l'eau
- on voit que ce tuyau va "dans le mur", il est raccordé où ? aux communs derrière le mur ?
J'ai passé un câble de frein de vélo, il va jusqu'à cet enroulement mais ne passe pas après
, je ne sais pas exactement quoi faire dans ce cas...
Merci pour votre aide
PS : désolé pour mon montage manouche (scotch, pâte..) c'est provisoire
le groupe de sécurité qui coule n'a aucun lien avec l'évacuation, on est d'accord? vous parlez donc d'un autre sujet.
il se peut que du tartre ait fini par combler le serpentin (qui fait office de siphon pour éviter les remontées d'odeur.
normalement, c'est en montage PVC, et ça part vers les eaux usées.
pour le groupe qui goutte, malheureusement c'est dû à la piètre qualité des équipements côté GSB.
Le groupe de sécurité est normalement relié à l'évacuation (est ce que j'utilise le bon terme je ne sais pas...).
Je parle de la sortie de la soupape de sécurité, là où s'évacue le goute à goute dont je parle.
J'ai lu qu'il est normal que le groupe de sécurité goutte en fin de chauffe, mon problème est que ce goutte à goutte ne va pas dans la fameuse "évacuation" qui est bouchée à priori,
J'espère qu'on se comprend bien,
J'ai bien compris.
que ça goutte, sous pression c'est normal. Et s'il y a une évacuation en dessous, bien oui les gouttes doivent y aller. cette évacuation est saturée d'eau jusqu'en eau et rien ne descend?
Oui c'est ça, l'eau goute et rempli le tuyau mais ne s'écoule pas dedans, et vu que l'ancien groupe ne goûtait pas je ne sais pas si il était déjà bouchée.
Le problème c'est que je ne peux même pas couper et remettre un tuyau neuf car la fin de ce tuyau va "dans le mur "
Mistere
Si c'est bouché dans le serpentin (à confirmer) vous pouvez tout de même couper en dessous.
il n'y a pas de machine à laver ou évier dans le coin?
Oui effectivement virer le serpentin inutile en espérant qu'il soit bien bouché, et non pas de machin à laver il y a juste un toilette mais sans évier , pourquoi ?
Merci pour les retours
Biscand a écrit:Oui effectivement virer le serpentin inutile en espérant qu'il soit bien bouché, et non pas de machin à laver il y a juste un toilette mais sans évier , pourquoi ?
C'était pour trouver une autre voie d'eau usée.
Mais si que wc c'est mort.
Pas moyen de voir derrière ce mur où va ce tuyau cuivre?
Alors du nouveau mais pas du mieux :
- j'ai viré le serpentin ce matin, qui n'était pas bouché (un dépôt est sorti mais ça passe dedans quand on souffle),
Citation: Pas moyen de voir derrière ce mur où va ce tuyau cuivre?
En cassant le carrelage derrière surement... mais le tuyau arrive de biais dans le carrelage / mur, je ne sais pas la profondeur derrière à laquelle il va sur le "tuyau d'eau usée" (que j'imagine car jamais vu), donc c'est à l'aveugle ...
J'ai essayé de passer mon cable de frein dans ce tuyau, et ça bouche, y a t il une solution plus efficace pour tenter de déboucher ce tuyau ?
Merci,
Pascal
Câble de frein trop flexible. Faudrait un petit furet étroit. Ou un tire-fil nylon à la limite....
J'ai eu un peu de temps pour essayer de déboucher ce foutu tuyau ;
- furet de petite taille :
Il s'enfonce sur 60cm environ, bloque, et ressort noirci, mais pas débouché
- 4 bar de pression d'air, ça n'a pas bougé, je ne suis pas allé au delà (mon raccord bricolé n'a pas tenu au delà )
Et je me dis que même si j'arrivais à le déboucher (ce qui me paraît compliqué...), vu la section (cuivre d'environ 8mm de diamètre intérieur), il se rebouchera un jour.
Savez vous s'il est possible de raccorder mon évac de grpe de sécurité de chauffe eau au tuyau de WC ?
J'ai vu que c'était déconseillé, mais faisable, sans plus d'informations...
J'imagine qu'en mettant siphon en dessous du groupe de sécu, + clapet antiretour au niveau du raccordement WC il n'y aura pas d'odeurs ?
Si vous avez des conseils je prends, car je suis bien bloqué là, et pas envie de tout casser pour aller chercher une autre évacuation...
MERCI
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
