Alimentation extension et terrasse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 68 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
J'ai une arrivée en 16mm² dans mon tableau général protégé par un disjoncteur 32A derrière un différentiel en 63A.
Cela servirait à alimenter une extension qui se trouve à 25 mètres de ma maison.
Un câble de 16mm² a été tiré du tableau général jusqu'au vide sanitaire sous ma maison qui fait 1m20 de haut.
Il n'est pas assez long pour aller jusqu'à mon extension et j'aimerais par la même occasion mettre des prises et des lumières sur ma terrasse.
Je voulais savoir comment procéder.
1 - Ajouter un boitier de dérivation sous mon vide sanitaire pour mettre mon câble en 16mm² et le relier à un nouveau câble en 16mm² qui irait jusqu'à mon extension et créer un sous-tableau dans mon extension. Sur ce boitier de dérivation sous mon vide sanitaire, ajouter un domino qui alimente mes prises de ma terrasse en 2,5mm² et mes lumières en 1,5mm².
2 - Ajouter un sous-tableau sous mon vide sanitaire. Mettre un différentiel en 40A et un disjoncteur en 32A pour mon câble en 16mm² et le relier à un nouveau câble en 16mm² qui irait jusqu'à mon extension. Mettre un second disjoncteur en 16A pour mes prises extérieures et un disjoncteur en 10A pour mes lumières extérieures. Et ajouter un sous-tableau dans mon extension protégé aussi par un différentiel en 40A.
3 - Ajouter un boitier de dérivation sous mon vide sanitaire pour mettre mon câble en 16mm² et le relier à un nouveau câble en 16mm² qui irait jusqu'à mon extension et créer un sous-tableau dans mon extension protégé par un différentiel en 40A. Ajouter un disjoncteur en 32A dans le sous-tableau de mon extension avec un câble en 6mm² qui revient jusqu'à mon vide sanitaire, créer une boite de dérivation qui alimente mes prises en 2,5mm² et mes lumières de terrasse en 1,5mm².
Je ne sais pas trop ce qui est le plus adapté et surtout dans les normes dans mes 3 propositions.
Peut-être aucune d'ailleurs et que c'est une 4ème proposition qui est la plus aux normes et sécuritaire.
Dans mon extension, il y aura une clim réversible et un chauffe eau électrique soit un ballon soit un instantané vu que c'est pour avoir de l'eau chaude de temps en temps pour le côté pratique. Des points lumineux et des prises.
Merci d'avance à celles et ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h57
