Pose de panneaux avec poteaux bois sur terrain en pente
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 147 fois
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Je dois effectuer la pose d'une clôture bois panneaux de 180 x 180 avec des poteaux bois de 70x70 sur des supports à planter.
Mon souci est que le terrain est légèrement en pente, j'envisage de commencer par la partie basse. Conscient que chaque panneau aura une hauteur différente, mais cela n'est pas un souci.
N'étant pas sur de mon coup, je fais appel à vos bons conseils. Quel est le moyen le plus fiable pour arriver à un bon résultat.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
mv82
De : Lamothe Capdeville (82)
Rah ouais c'est la galère. Tu as une photo pour illustrer ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Ce que je peux dire, les panneaux de cette dimension auront une prise au vent. Il sera préférable de bien sceller les poteaux dans le sol.
Vous pouvez d'ores et déjà oublier les supports à planter en galva.
Ce que j'ai déjà fait et qui fonctionne, vous prenez une rehausse béton de 30×30 cm. Le poteau 7x7 cm sera bétonné dans cette rehausse.
Une fois bien enfouie dans le sol,ça ne devrait pas bouger.
De : Lourdes 65 (65)
mv82 a écrit:Je dois effectuer la pose d'une clôture bois panneaux de 180 x 180 avec des poteaux bois de 70x70 sur des supports à planter.
Il faut déjà s'assurer que cette clôture respecte le PLU communal et/ou les règles internes de lotissement.
Si ces panneaux bois de 180x180 sont occultants, il faut oublier l'idée de fixer les poteaux bois sur des supports à planter à même la terre.
En effet, quelque soit la nature du sol, ça ne tiendra pas longtemps...
La pente est dans quelle sens ? ; le long de la limite de propriété, ou alors perpendiculaire à cette limite ?
effectivement une photo du contexte aiderait à comprendre.
Les fondations ne devront pas dépasser la limite de propriété.
Pour clôture en limite, il faudra donc des fondations déportées.
C'est un projet ou tu as déjà acheté le matériel ?
Si c'est le cas, il faudrait mettre aussi une photo des panneaux...
Des poteaux de 90x90 auraient été largement souhaitable.
Et selon la nature du sol, il faudra adapter une fondation afin de couler du béton autour d'un support H pris dans le béton
attention, le fait de d'enfouir des poteaux bois dans le béton va favoriser leur pourrissement.
l'eau de pluie va stagner à leur base et pénétrer dans les fibres du bois et sera emprisonnée dans le béton...
30x30, c'est bien faible pour des fondations pour supports panneaux occultants !
il faudra des fondations d'une profondeur de 50cm.
JC
Citation: ...
il faudra des fondations d'une profondeur de 50cm...
Je n'ai pas parlé de profondeur. J'ai énoncé des rehausses béton de 30cm par 30 cm.
Merci pour ce retour complet.
Donc pour répondre aux interrogations.
-Il ne s'agit pas d'un lotissement, la clôture ne sera pas visible de la rue.
- La pente est le long de la limite et non perpendiculaire.
- Le choix de la mise en place (supports à planter) et la taille des poteaux (70x70) est du au faites du prix, faire des fondations et mettre des poteaux 90x90 augmente considérablement le prix du projet.
La personne que j'accompagne dans ce projet n'a malheureusement pas les moyens d'y mettre plus.
En tout merci pour ces éclaircissement.
mv82
Visible de la rue ou pas visible, ça n'empêche pas que cette clôture doit être en phase avec le PLU.
Tu vas alors te retrouver dans une situation délicate : tu aides un gars à poser du matériel inadapté et aussi bien le jour où tout sera à terre, il viendra te demander des comptes !
Si il n'a pas le budget, alors il temporise ou il procède à une installation par étapes...
Alors, merci pour tous vos avis et commentaires.
Je voudrais recentrer le sujet en vous donnant des éléments sur le projet.
Concernant le PLU, les autorisations, ect... ok, mais on est au fin fond de la campagne, donc on fait un peu comme on veut...
Concernant la prise au vent, la clôture bois sera renforcée par une clôture grillagée qui a les piquets en terre avec plot béton.
Concernant les comptes, la personne que j'accompagne, elle ne me demandera pas de compte pour la simple raison et que c'est ces choix, je lui ai expliqué que ce type de pose était léger pour la tenue dans le temps.
Mon rôle à moi est tout simplement de lui apporter de l'aide à la pause.
Donc la question simple est: dois-je commencer sur la parie basse?
Je ne vois pas comment faire autrement.
Merci à tous.
mv82
mv82 a écrit:Concernant le PLU, les autorisations, ect... ok, mais on est au fin fond de la campagne, donc on fait un peu comme on veut...
Je croyais que les règles étaient applicables pour tout le monde , même pour ceux qui habitent au fin fond de la campagne !
Donc tu vas accoler ces panneaux bois contre une clôture déjà existante !...
elle appartient à qui cette clôture grillagée ? ; si elle est au voisin, tu peux oublier l'idée d'accoler tes panneaux bois à cette clôture afin de les renforcer ! ; tu as interdiction de toucher cette clôture.
et bien à ta place, je refuserais de l'aider en lui expliquant que son projet va se casser la gueule (c'est le cas de le dire)
En fait pour te conforter, tu attends la réponse que tu as déjà probablement prise.
Donc fais ce que tu veux !
J. Cdu26, je comprends votre point de vue et vous avez certainement raison.
Mais le fait est qu'il faut comprendre que tout le monde n'a pas les moyens de faire les choses parfaitement et fait avec les moyens du bord.
les raisons qui font que des fois les décisions prises ne sont pas les bonnes sont propres à chacun, c'est la vie, un peu d'indulgence. Tout le monde n'a pas les moyen de mettre 5000 € dans une clôture.
Eh oui, les règles sont identiques pour tout le monde, mais tout le monde ne les respecte pas et dans divers sujets.
Le grillage appartient à la personne, je ne suis pas non plus idiot.
Quand au fait d'aider ou pas la personne, libre à moi je pense, je l'ai informé des avantages et inconvénient de ce type de pose.
Je ne cherche pas à ce que l'on me conforte dans une décision qui contrairement) vos dires n'est pas prise puisque je pose la question de savoir si c'est le mieux ou s'il y a une autre manière de faire.
Donc effectivement, si c'est pour faire des réponses style dernier poste, resté dehors.
Merci à vous
cordialement
mv82
Merci à vous
cordialement
mv82
mv82 a écrit:J. Cdu26, je comprends votre point de vue et vous avez certainement raison.
alors je reviens une dernière fois...
un PLU doit être respecté par tout le monde, que ce soit en centre ville ou au fin fond de la campagne
(évidement, si PLU il y a)
Je donne simplement mon point de vue sur l'aspect technique en essayant de te faire comprendre que ce projet n'est pas viable sur le long terme.
et c'est dommage de mettre 2000€ dans une clôture qui ne tiendra pas de longues années
ce n'est ton point de vue ; que je ne partage absolument pas...
accoler une clôture contre une autre afin de la consolider, ça me laisse plutôt perplexe...
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pour répondre uniquement à la question posée, je ne vois pas la différence entre commencer par le bas ou par le haut.
Si ce que j'imagine de ton/son est correct, la clôture aura des redans réguliers ou pas selon la pente du terrain.
Donc qu'est-ce que ça change de commencer d'un côté ou de l'autre ??
Il faut installer les poteaux avec un peu de marge sur la hauteur, installer les panneaux puis recouper les poteaux ?!
Merci lichar44 pour ton retour.
Je vais y réfléchir, c'est bete à dire mais je bloque la dessus Rolleyes
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
