Bac acier sur toiture en shingle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Notre toiture en shingle commence à daté (20-25ans) et nous souhaiterions la changé.
Pour l'instant il n'y à pas de fuite, donc il fait encore le job.
1/Est ce possible de poser des bac acier sur des "chevrons" horizontaux vissés sur la toiture ?
2/Actuellement la toiture n'est pas ventilé. Grace aux bac acier, nous allons pouvoir faire des trous dans le shingle afin de poser des chatières sur le bac acier et ainsi ventilé les combles perdus.
En plein soleil, du fait d'avoir les bac acier , est ce que la T° dans les combles perdu va diminuer?
Actuellement ça peux monter jusqu'à 50°C l'été dans les combles.
Merci de votre retour
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 mois
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Il est tout a fait possible de laisser l'ancienne toiture comme sous toiture, le principal est de fixer correctement les chevrons...
Fixer dans la toiture, vous pouvez être plus précis?
Vos tôle bac acier, sont elles anti condensation?
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Oui c'est possible.
Je recommande de d'abord mettre des lattes (épaisseur à déterminer, 27mm est peut être suffisant, ou plus, 60mm maxi) au dessus de chaque chevron, vissés ou cloué dedans (il faudra peut-être démonter un peu en bas et en haut pour repérer les chevrons).
Puis les supports de tôles horizontaux.
Il est peut-être possible de mettre des coussins en mousse sous les lattes pour être mieux étanche là où on fixe les lattes,
ou de mettre une couche d'étanchéité par dessus les lattes.
Pas besoin d'anticondensation, il est facile de ventiler correctement la sous-face des tôles.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le peu de condensation qu'il va avoir peut dégouliner vers les vis qui fixe les tôles au chevron, avoir avec le temps.
Après  chacun est libre c'est un peu plus chère mais le boulot est le même.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Il existe des vis inox, pas trop de soucis de corrosion
par contre je suis curieux de savoir ce que sont ces coussins en mousse pour mieux étancher
un pare pluie ne suffirait pas ?
si vous voulez étancher les points de fixation, autant mettre du silicone spécial façade (pas SDB) entre la latte et le support à chaque point de fixation, et remettre un coup de silicone dans le trou de vis.
ça implique pas mal de manip
sinon c'est du compribande ?
Dept : Sarthe
Faut que je retrouve ça...
J'en ai mis sur mon toit, voir mon récit.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
