Fibre de verre ou bande à joint?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous!
Je suis en train de terminer la pose de placo dans le plafonds des chambres ( le plafonnier manquait,  donc passage de câbles et isolation).
Le tout sera recouvert de fibre de verre et peint.
Je préfère ne pas m'éterniser sur ce chantier qui n'a que trop duré, et je me pose quelques questions.
Si je décide d'appliquer la fibre de verre (lisse)sans pré-peindre le placo, il sera impossible plus tard de l'enlever sans arracher ce dernier.  Dans ce cas, est-ce qu'elle ne remplacerait pas avantageusement le joint-bande?
Sera-t-il toujours possible d'enduire le tout après coup pour un résultat lisse ?
J'ai lu que le joint-bande évite les fissures entre les plaques.  Mais je trouve que pour un plafond, le risque de vibrations est infime. (J'ai posé des rails plafonds directement sur le plafond béton,  sans suspente... pas très orthodoxe,  mais pas le choix,  vu la faible hauteur de base).
D'autre part, le placo est par définition une couche de plâtre pris en sandwich par du papier. Je me dis que mon idée ne dois pas être si nulle que ça ?...
Je me demandais également si certaines aspérités seraient masquées par la toile de verre, ou s'il faudrait enduire et poncer pour les atténuer ? (Je penses notamment aux jonctions des plaques).
Merci d'avance pour vos réponses !
Ancienneté : + de 10 mois
Bon, si personne ne se mouille, c'est peut-être qu'il vaut mieux éviter le bricolage ?... Rolleyes
Je vais peut-être laisser tomber la fibre de verre et faire des bandes à joint normalement, quitte à être plus hors délai que je ne le suis.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
