Casquettes béton, aciers visibles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Ain
A la suite du redressement judiciaire de mon constructeur, je viens de faire le point sur le chantier avec le repreneur désigné par le garant. Lors de la visite, j'ai constaté un problème avec les aciers dans les casquettes béton de l'entrée et du garage. Apparement, ces aciers sont positionnés trop bas (cf. photo ci-dessous).
Le repreneur explique qu'une réparation des casquettes est programmée pour les maisons de mes voisins mais pas pour la mienne, puisque dans mon cas ce sont seulement les extrémités des aciers qui sont visibles.
Qu'en pensez-vous? Dois-je demander une réparation au garant?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Thijs Cornelissen
Dept : Ain
Env. 7000 message 06 (6)
Une dégradation telle qu'on la voit, déjà commencée des aciers et du béton est un dommage qui à mon avis, affecte la pérennité d'un élément de structure.
Ce que je ne peux pas apprécier, car pour cela il faudrait davantage d'investigations sur place, c'est si la réparation peut se limiter à une reprise ponctuelle avec repiquage du béton, repoussage et passivation des aciers, et cachetage, ou si le problème est plus grave, avec notamment un manque d'enrobage des aciers dans d'autres zones (on dirait un peu dessous), ni savoir dans ce cas jusqu'où iraient les conséquences.
Mais on entre dans le débat entre ce qui serait de la malfaçon, à mettre éventuellement sur l'assurance RD de la Dommage Ouvrage (après résiliation des marchés), et ce qui relève de la bonne terminaison de la construction.
De : 06 (6)
Env. 10 message Ain
Merci pour votre retour. Alors je vais demander au garant d'intégrer dans mon dossier la réparation qui est déjà prévue pour mes voisins.
De ce que j'ai compris du repreneur, la réparation est assez conséquente. Il faudra casser le placo et le sol à l'étage, et ensuite insérer des nouveaux aciers dans le béton.
Dept : Ain
Ah, quand même.
De : 06 (6)
Bonjour, oui, il faut demander à faire reprendre ça. Les aciers sont déjà bien rouillés, peu importe qu'il y ait un peu ou bcp de visible, ce n'est pas perenne.
Pour réparer, il y a des solutions plus simple dans votre cas, il faut dégager les aciers abimés, les nettoyer, les passiver, refermer le béton et faire un enduit au mortier structurel sur 2 à 3cm d'épaisseur pour reconstituer l'enrobage.
Ce genre de travaux se fait très souvent lors de problèmes similaires.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
