Des astuces pour reboucher une saignée ?...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 272 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
Je parle de saignée, mais je devrai appeler ça une tranchée... dans une cloison brique plâtrière recouverte d'un bon centimètre de... euh, de... ciment ?... bref, un enduit gris et "granuleux" en surface. Derrière la cloison, quelques centimètres d'air (précédemment rempli de millions de billes de polystyrène...)... et enfin le mur en parpaings.
Maison de 1970.
J'ai donc une bonne profondeur...
J'ai commencé à bourrer de plein de trucs (plastique, papier cartonné, vieil isolant...), pour réduire le volume, mais auriez-vous des astuces pour bien reboucher tout ça quand j'aurai passé les gaines et placé interrupteurs et prise ? En terme de produit, de technique...
Et pour avoir cette finition imparfaite en surface, histoire d'être raccord...
Merci de votre aide
De : Quimperlé (29)
S'il y avait des billes de polystyrène, alors autant remettre de l'isolant, par exemple de la laine de roche assez rigide, ou du polystyrène.
Aux endroits les plus larges, il est possible de coller un morceaux de placo pour éviter un énorme rebouchage à l'enduit qui demanderait de trop nombreuses passes.
Pour la finition granuleuse, c'est sans doute plus dans la peinture que dans l'enduit, une sorte de crépis.
Bonjour, non ne pas utiliser de polystyrène pour reboucher, cela est trop compliquer a poser de façon optimale. Le plus simple, c'est de la mousse expansible. Poser du scotch de protection sur le mur avant d'utiliser la mousse.
Une fois quel est sèche, gratter pour enlever l'excédante, de sorte qu'l ne reste qu'un ou deux centimètres a combler, et remplir au pâtre
plaquisteheureux Merci. Question de néophite, pour ce qui est de la mousse expansive, si je fais une sorte de coffrage en posant une planche sur le mur, pour éviter que ça ne "déborde", est-ce qu'elle risque de coller à cette planche et d'être tout bonnement arrachée au retrait ?
De : Quimperlé (29)
Non, ne faire pas de coffrage, cela sera une perte de temps, et la mousse va coller au coffrage ! Il faut mieux bien protéger le mur, et couper au cutter quand c'est sec
plaquisteheureux Ok, merci beaucoup.
De : Quimperlé (29)
Hello,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non ne pas utiliser de polystyrène pour reboucher, cela est trop compliquer a poser de façon optimale. Le plus simple, c'est de la mousse expansible. Poser du scotch de protection sur le mur avant d'utiliser la mousse.
Pourquoi ce scotch?
Dept : Manche
Pour éviter que la mousse ne se colle sur le mur !
Bonjour.
Dans ce cas je prends du scotch téflon.
Dept : Alpes Maritimes
Le scotch orange suffit en général.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
