Répartition du triphasé en 3 panneaux monophasés Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
J’avoue être un peu perdu concernant mon installation électrique et j’aurais besoin de vos lumières.
Mon souhait est de modifier mon branchement électrique monophasé actuel en triphasé et savoir comment je peux repartir mes phases.
État des lieux actuels :
=> ma maison est actuellement branchée en monophasé et possède 2 tableaux électriques : un pour la maison (PAC) et un pour le garage (congélateur, etc) + l’extérieur.
=> mon abonnement actuel est en 12kva en mono
Projet :
Je vais faire une installation photovoltaïque en autoconsommation sans aucune ré injection sur le réseau. L’emplacement des panneaux est à plus de 120m, donc je suis obligé de passé en triphasé au regard de la longueur/section de câble.
Ma question est de savoir si je peux organiser mon installation en répartissant les 3 phases du triphasé en 3 tableaux divisionnaires eux-mêmes câblés en monophasé :
- 1er tableau : maison (je conserve l’actuel)
- 2nd tableau : garage (je conserve l’actuel)
- 3ème tableau : pour alimenter le chargeur de ma voiture électrique (a créer)
Cela me permettrait donc de ne pas modifier l’existant.
Pensez-vous que c’est envisageable ?
N’y a t’il pas de problème d’équilibrage entre les phases ? Du fait que par exemple la phase de charge de la voiture ne serait sollicitée que ponctuellement…
Quel abonnement en triphasé choisir (3x12kva ou 3x8kva pourrait suffire) ?
Désolé pour la description un peu longue, mais j’ai tenté d’être le plus clair possible.
Merci d’avance pour vos réponses 😊
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, Vous n'aurez d'autre choix que d'équilibrer les phases dans chaque tableau.
Entre les modifs d'installation et le surcouts d'abonnement triphasé votre projet d'installation solaire reste rentable ?
Si vous en avez la possibilité passez sur un chargeur triphasé pour votre voiture, certains sont optimiser pour la recharge photovoltaïque.
Dept : Alpes Maritimes
1ère question: oui tout est réalisable!
2ème question: oui ce n'est pas un congélateur qui pompe le courant, voir plutôt du coté PAC Four Lave linge sèche ligne chauffe-eau plaques de cuisson bouilloire centrale vapeur cafetière plancha... l'équilibrage ne concerne que vos finances (abonnement surdimensionné car 2 phases quasi inexploitée)
donc dans la configuration décrite si vous avez besoin actuellement de 12kVA il vous en faudra 36 car seule une phase alimentera la maison!
Ne pas oublier voir avec Enedis pour le passage en tri changement du câble
ça c'est mes réponses.
Maintenant mon avis 120m et donc passage en tri...il va falloir en mettre des panneaux pour rentabiliser tout ça.
Steph
Dept : Charente Maritime
sylvain04200 a écrit:
Projet :
 Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ? Et de la puissance totale des panneau que vous comptez installer ?
Actuellement en ligne !
Il faut faire le bilan des gros consommateurs et voir comment ils se répartissent sur les 3 phases.
Mais si aujourd'hui vous tournez avec 12kVA et qu'il n'y a pas de conso significative dans le garage, je ne vois pas comment vous pourriez faire tourner le logement sur une seule phase avec 6kVA si vous passez l'abonnement à 18kVA.
Ou alors c'est que votre abonnement actuel est surdimensionné (voir l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF).
Mais si ce n'est pas le cas, cela voudrait dire passer à 36kVA
Donc a minima pertinent de revoir le tableau de l'habitation pour le répartir sur les 3 phases.
Quand à l'obligation de passer en tri à cause de la distance vous etes sûr de vous ?
Car un 2x50² alu vous permettrait de véhiculer 30A en mono sur 120m avec un chute de tension de seulement 1,7%, pour moins de 900€.
A rapprocher de ce que vous couterait le câble en tri.
Sachant également que le surcoût actuel d'un abonnement 36kVA par rapport à votre 12kVA est de 300€. Donc à réfléchir.
Ce serait illogique d'avoir des PV sensés réduire votre puissance électrique achetée et de passer à un abonnement 36kVA (même s'il faut bien gérer les pointes de conso l'hiver lorsqu'il n'y a pas de soleil).
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes ces réponses rapides, je commence à y voir un peu plus clair...
J'ai eu prévu d'installer 30 panneaux de 420wk avec 15k de batteries
Ça serait donc possible de rester en mono ? Malgré les 120m ?
J'avais essayé de trouver des abaques, mais rien de concluant
La puissance est le presque double qu'avec les 30A que j'avais évoqué
Du coup, il faudrait 2 câble en 95² alu vous permettrait de véhiculer 55A en mono sur 120m avec un chute de tension de 2,2%, pour un prix similaire
Donc pour moi, le mono reste possible.
Mais ne ne suis pas spécialiste des PV. Il faut peut être vous faire conseiller par la société qui vous accompagnera.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h15
