Radiateurs qui ne chauffent plus
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 169 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Bonjour.
Je viens de faire des travaux dans une de mes pièces qui mon obligé de démonter 2 radiateurs de chauffage relié à une chaudière au gaz Viessmann Vitodens 200 qui à 3 ans.
J’ai vidé le circuit d’eau via la chaudière puis démonté les radiateurs pour faire mes travaux.
Une fois fait, j’ai remonté les radiateurs, rempli le circuit pour remettre en pression, fait la purge de tous les radiateurs et vérifié s’il l’y avait aucune fuite.
Pour essai j’ai allumé le mode chauffage, j’ai monté le thermostat d’ambiance sur 30° et tous s’est bien passé, tous les radiateurs sont devenus chaud. J’ai laissé tourner 5/10 minutes puis j’ai tout coupé.
C’était il y a une dizaine de jours.
Hier il faisait 16° à l’extérieur et 21° dans la pièce alors je me suis dit que j’allais en profiter pour rallumer un coup le chauffage et pour faire monter la température de 1 ou 2°.
Après avoir remis le mode chauffage, j’ai réglé le thermostat sur 23° mais on bout de 10 minutes les radiateurs restait froid, j’ai donc remonté le thermostat d’ambiance à 30° comme la première fois mais cette fois-ci sans résultat – pas de chauffage…
Cela fait 2 fois que je purge tous les radiateurs et ils ont tous l’air correct, il n’y a pas d’air et l’eau arrive de suite. Je refais la pression et elle reste stable. Aucune fuite.
J’habite dans un plein pied et la chaudière est relié à 2 circuits, le premier alimente un radiateur classique et un Acova dans une salle de bain ainsi qu’un radiateur classique dans le sous-sol et le deuxième circuit alimente tous les autres radiateurs de l’étage + 1 dans une pièce du sous-sol.
Absolument tous les radiateurs restent froids et pourtant la température de la chaudière (que je peux surveiller sur le smartphone) quand j’active le mode chauffage grimpe jusqu’à 60/70°
Pouvez-vous m’aider, me conseiller sinon je devrais faire appel à un chauffagiste.
Merci à vous...
Bonjour, votre circulateur n'a-t-il pas un problème ?N'avez-vous pas fermé une vanne ?
Bonjour, au moment où vous faites vos essais, ça ne serait pas sur le créneau de chauffe du ballon d'eau chaude? Car celui-ci a la priorité.
Quelque part la nature est bien faite on ne démarre pas ses radiateurs en juin quand il fait 21°C Tongue
Salut
Cartman44 a écrit:Quelque part la nature est bien faite on ne démarre pas ses radiateurs en juin quand il fait 21°C Tongue
Tu a peut-être trouvé le problème ! Qui pourrais être dû à une sonde extérieure !
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, pour répondre, si le circulateur à un problème, je ne pourrais pas le dire par contre de vanne je n'en ai pas fermé, j'ai fait des essais à différente heures de la journée et pour l'eau chaude la programmation est faite sur 24h via la sonde dans un ballon solaire qui se trouve à env. 2m de la chaudière (je ne sais pas si c'est le même circulateur qui s'en charge mais cela chauffe bien (pas de problème de ce côté) et pour répondre à Cartman44 j'avais bien précisé que c'était pour un essai qui était d'ailleurs concluant une première fois. Aujourd'hui j'ai découvert qu'on pouvait faire une purge sur la chaudière avec un programme dédié qui dure 20 minutes, ce que j'ai fait mais sans résultat...
Je pense de + en + que l'intervention d'un chauffagiste va être necessaire...
Et pour la sonde exterieure ?
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Il faudrait chercher à quel niveau de votre réseau "s'arrête" la chaleur: avant ou après le circulateur? une nourrice?
Ok vous avez un circuit solaire. Mais il a son propre circuit et propre pompe. Par contre la chaudière alimente aussi le ballon en complément ou pour l'hiver et pour ça ça utilise le même circulateur. Le complément eau chaude a la priorité sur le chauffage.
La piste de la sonde extérieure n'est pas idiot. En mode installateur on peut enlever l'usage de cette sonde pour ne prendre en compte que la sonde intérieure.
Ceci dit, si la chaudière est chaude mais pas les radiateurs les premières chauses à vérifier:
- la pression d'eau dans la chaudière
- qu'il y a bien le logo flamme (chauffe de la chaudière) et le logo du circulateur
- si logo présent, au moins le circulateur, ouvrir le capot et toucher le circulateur afin de s'assurer qu'il tourne (il vibre un peu et ça s'entend)
Bonjour, pour moi, je pense que la sonde extérieur fonctionne correctement puisqu'elle m'indique la temp. ext. sur le téléphone et qui est correcte. J'ai réglé la pression  à 1.5bar, et pour le logo quand j'augmente la température à atteindre (comme hier) à 30°, le brûleur s'allume et je vois la température grimpé vers 70/75°.
J'ai également constaté que dans ce cas, les tuyaux qui alimentent le ballon solaire deviennent très chaud mais pas les tuyaux qui alimentent les radiateurs, ni pour le circuit salle de bain ni pour le circuit des radiateurs de l'étage, qui deviennent un peu tiède/chaud (sur 1 - 2m) un court instant et refroidissent à nouveau.
Vous n'avez pas compris pour la sonde extérieure.
En fait on peut utiliser les deux sondes et paramètrer un "poids" sur chacune d'entre-elles. Soit tout extérieur, soit les deux, soit que intérieur. Et pleins de valeurs entre. la sonde extérieure permet de rajouter de l'avance de phase, soit commencer à chauffer l'intérieur quand le froid est détecté dehors, même si à l'intérieur on est sur la consigne.
Donc si la chaudière est paramétrée en n'utilisant quasiment que la sonde extérieure, en fonction de votre réglage de la "loi d'eau", il se peut que la chaudière refuse tout simplement de chauffer car n'y voit pas d'intérêt vis à vis de la température extérieure.
Mais au vu de vos expériences, je pense que la chauffe se lance.
Par contre vous ne m'avez pas parlé du logo "circulateur" c'est un cercle avec un chevron dedans.
S'il n'est pas allumé, c'est que ça ne circule pas.
Attention, il y a deux logos "circulateur", car deux circulateurs différents:
- un pour le solaire (il a son propre circulateur monté dans un coffret au mur quelque part, donc dissocié de la chaudière)
- un pour le chauffage/ECS qui est à l'intérieur de la chaudière
Pas de bruit particulier au niveau du circulateur intérieur?
Merci president13 pour vos réponses,
En effet, je n'avais pas compris pour la sonde, je vais commencer par éplucher la notice afin de vérifier si j'accède au menu de paramétrage de la sonde pour la désactiver. Si oui, je vous tiendrais au courant du résultat .
- vous appuyer sur les boutons "on/off" et "robinet" en même temps pendant 2s
- vous utiliser les boutons + et - pour naviguez
- allez à l'adresse de codage b0 et appuyez sur ok
- choisissez l'option b0:3 puis ok
- appuyez sur les boutons "on/off" et "robinet" en même temps pendant 1s pour sortir du mode installateur
ps: regardez quel réglage vous avez avant de changer.
Bonjour president13, merci pour vos réponses rapide mais je me demande si nous parlons bien de la même chaudière. En naviguant sur l'écran je suis arrivé sur cet écran (photo jointe) - J'ai bien essayé d'appuyer sur le bouton (appuyer/désactiver et eau chaude) sans résultat !
Ah ok, désolé j'ai la même mais sans cet écran. La mienne a plus de 10 ans
faudrait spécifier le type de votre chaudière : code à 4 caractères
- menu
- maintenance
- tapper le mot de passe :viservice
- configuration du système
Chaudière Viessmann Vitodens 200-W B2HF-19
Je viens de fouiner dans le menu maintenance, a part une fonction qui permet de corriger la temp. ext. je n'ai rien trouvé pour activer ou désactiver la sonde, par contre dans l'historique des messages j'ai trouvé cela...
Finalement je pense que je vais me résoudre à prendre un rendez vous avec le chauffagiste... Je vous tiendrais au courant.
il y a un pb de circulation d'eau a priori.
A priori c'est bizarre, car le message indique "Aucun fonc. du brûleur..." mais lors de mes essais le brûleur fonctionnait correctement pendant toute la durée (5 à 15 mn). Bref, cela dépasse mes compétences...
Il y a un groupe de sécurité dans la chaudière, mettez un sceau en dessous et activez-le manuellement, histoire de voir si ça ne recrache pas des dépôts.
faudra remettre en pression par ailleurs.
J'ai vérifier sous la chaudière sans trouver ce groupe de sécurité, s'il est à l'intérieur de la chaudière je n'ose pas trop démonter. Voila ce qu'il y a sous la chaudière, j'avais vidangé mon circuit par ce que l'on voit en blanc sur l'image. En tout cas = Merci pour votre aide =
Une idée (peut-être bête) que je vient d'avoir, si j'ouvre le robinet de vidange sur la chaudière et en même temps je rempli le circuit d'eau, pensez vous que cela puisse avoir une influence. Est-ce que cela vaut la peine d'essayer ?
A priori la vidange du circuit ce fait par le dispositif tout à droite (retour chauffage).
L'élément tout à gauche est le départ chauffage.
Sur l'élément de gauche il y a un mano. L'aiguille est dans le vert?
Le groupe de sécurité est au-dessus de l'élément de droite. Faut ouvrir le carter avant pour y accéder.
Ça y est, j’ai eu la visite du chauffagiste hier après-midi, le problème était dû à la vanne 3 voies.
Il ma expliqué que pendant les travaux qui ont duré 3 semaines, en vidant le circuit d’eau cette fameuse vanne s’est asséchée et c'est bloqué. Pour la remettre en service il l’a tapoté plusieurs fois de suite puis elle s’est débloquée. Du coup les radiateurs chauffent à nouveau correctement - Problème réglé
Il ma aussi conseillé pour éviter ce genre de problème la prochaine fois, de monter des bouchons sur le ou les radiateurs démontés et de remettre le circuit en eau.
En tout cas (surtout president13), merci encore pour votre soutien.
Bonne journée.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h16
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
