Disjoncteur qui ne saute pas ?
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 140 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Derrière un disjoncteur de 16A, je souhaite protéger plusieurs petits appareils (chacun ne consomme pas plus de 2A), ce que je souhaiterais c'est protéger chacun individuellement, mais qu'en cas de court-circuit franc, que seule la protection individuelle saute et pas la disjoncteur de 16A en amont.
Existe t-il un moyen ?
J'ai testé avec un fusible verre de 6A, le fusible claque et le 16A en amont disjoncte aussi.
Merci d'avance
Difficile (voir impossible) d'avoir de la sélectivité sur un court-circuit, car c'est un courant instantané de plusieurs milliers d'ampères.
Chaque disjoncteur/fusible va tenter de réagir au plus vite.
Seule solution, mettre un seul disjoncteur par appareil (et encore pas garanti que le disjoncteur EDF ne saute pas en premier).
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
Je confirme, avec de l'appareillage domestique il est impossible de faire de la sélectivité.
Dept : Ain
Env. 3000 message Loire
Je pense comme mes prédécesseurs
Mais je vous ouvre une petite petite possibilité , malgré tout
Si vous prenez des disjoncteurs 2A courbe B et le disjoncteur 16A courbe D vous avez un TRES PETIT espoir de sélectivité
Si vous prenez des fusibles 2A type gF et le 16A type AM , ou AD  vous avez aussi un PETIT espoir de sélectivité
Ce qui est embêtant dans votre affaire c'est que l'on ne connait pas la valeur du courant de court circuit là où vous voulez faire votre montage
Juste pour votre gouverne : fusibles en verre ne veut rien dire. il existe beaucoup de variétés . Ce qui importe est le TYPE
Dept : Loire
Ok Merci pour vos réponses.
Pour information, j'ai un grand aquarium d'eau de mer, avec plus de 1000 voir 2000 euros de poissons et coraux dedans. Une des alimentations de l'éclairage (il y en a 3) à cramé une fois et à tout fait disjoncté.
Donc plus de brassage, chauffage etc... heureusement que j'étais là
C'est pour cela que j'aurais voulu isoler chaque matériel.
Faites autant de circuits que d'appareils que vous voulez rendre indépendant.
Vous y ajouter un auxiliaire de signalisation qui déclenchera le signal d'alerte que vous souhaitez.
Carminas
Dept : Cantal
Sinon, c'est beaucoup plus cher.. mais j'ai une gaine de 32 en 3x6mm2 pour la plaque qui n'est pas loin
J'enleve le 6 carré pour mettre du 16 carré et refaire un autre petit tableau et là je peux remettre des petits disjoncteurs pour chaque composant + 6 carré pour la plaque ?
Carminas a écrit:Faites autant de circuits que d'appareils que vous voulez rendre indépendant.
Justement le probleme c'est que je suis limité par ce qu'il reste comme place dans les gaines
Et je ne souhaite pas passer en apparent
Ciaran49 , Je vais peut être vous parler dans un langage que vous risquez peut être ne pas comprendre.
Vous changez votre 6mm² par du 10mm² , ce que vous voulez faire est TRES BIEN pour résoudre vos problèmes de puissance  , mais est contre productif pour vos problèmes de sélectivité.
En effet vous augmentez la section donc vous augmentez la puissance de court circuit justement là ou il serait bon qu'elle soit faible pour pouvoir espérer une sélectivité  .
Il serait bon que vos 2A soient au bout d'une "longue" ligne de "faible" section et le 16A à l'origine de cette ligne.
Cela aurait pour effet "d'étrangler" la puissance de court circuit vers vos 2A et on aurait l'espoir que le 16A soit dans une partie favorable de sa courbe de déclenchement.
Je ne sais pas l'expliquer plus clairement pour un profane
Dept : Loire
Je peux partir du tableau principal en 2.5mm2 (ou 6mm2) non protégé et refaire un tableau près de l'aquarium avec des 2A ?
Niveau assurance surtout..
J'aurai bien vu le 16A dans un tableau principal , et une "longue" ligne de 1,5mm² , au bout de cette ligne vos 2A
Pour la norme 16A pour du 1,5 mm² c'est bon
Dept : Loire
J'ai testé 16A et 2A derrière, le 16 disjoncte...
Dept : Loire
Donc ca ne fonctionne pas dans mon cas. La seule solution c'est de partir du tableau non protégé en 1.5 ou 2.5 et refait un mini tableau de 2A.
Mais niveau norme et assurance à mon avis...
Je préfère du 1,5mm² et non pas du 2,5mm² , et cette ligne doit être protégée à son origine , par un 16A MAXIMUM
Dept : Loire
Donc ca ne fonctionne pas, car le 2A va disjoncté mais le 16 aussi
Tout ceci pour avoir un espoir de sélectivité
Dept : Loire
J'ai déjà testé, 2A derrière 32A : les 2 disjonctent
Faites un essai avec la longueur de fil que devrait avoir votre ligne AVEC DU 1,5 et non pas du 2,5
16A----1,5mm²------2A
Dept : Loire
Ok je testerais, merci
Sinon pour rester dans la norme, partir du bornier en 16 carré (donc aucun dispositif de protection) pour refaire un coffret dans la cuisine, c'est autorisé?
Réglons un problème à la fois. En premier votre sélectivité
je ne comprend pas votre "sans protection" ; toute ligne doit être protégée
Dept : Loire
Oui mais est-ce que la norme autorise à partir du tableau principal, sans protection, à un autre tableau qui lui protège d'autres circuits?
En soit, dérivation de l'arrivée principale vers 2 tableaux qui ont eux-meme leurs différentiels et disjoncteur
Car dans ce cas là, je prends la meme section que mon arrivée, et je pars en dérivation vers un second tableau et là je mets tous les disjoncteurs dont j'ai besoin
En gardant la meme section de conducteur
Toute ligne doit être protégée à son origine
Donc vous partez d'un disjoncteur en rapport avec la section de votre ligne et vous allez sur votre autre tableau où vous ferez la répartition que vous voudrez
Dept : Loire
D'accord du coup comme j'ai vu que mon différentiel 40A ne disjoncte pas dans mes tests, je peux partir de lui en 10mm2 vers un second tableau avec mes 2A et je reste ok vis-a-vis de la norme ?
Je m'évertue à vous dire qu'il est à mon avis , préférable  que votre alimentation de vos 2A soit en 1,5 et long , et vous voulez m'y "coller" du 10 , vous êtes désespérant ou bien vous ne lisez pas
Dept : Loire
Je vais tester...
Mais j'ai déjà testé 2A derrière 32A et les deux disjonctent
Donc j'ai quand meme des doutes que un cable de 1.5 change entre 2A et 16A (vs 2-32A!!) ne change quelque chose
Du coup je reflechissait aux autres solutions
Faites un essai avec une LONGUE ligne de 1,5 , il y a de l'espoir
Dept : Loire
Ok ca marche je vous tiens au courant. Je fais faire le test ? Mais je suis intéressé par la seconde solution.
Pouvez vous me dire si je pars de la section correspondant à mon différentiel, je peux faire une second tableau derrière? et rester ok avec la norme
Votre différentiel peut supporter combien d'ampères  , ce qui va lui être branché dessus va consommer combien au total , vous comparez et vous aurez votre réponse
Dept : Loire
Il supporte 40A
actuellement tout ce qui est aquarium est au travers d'un disjoncteur 16A
Je pars en 10mm2 de ce disjoncteur differentiel 40A (en dérivation de ce qui est dessus) vers un autre coffret, où j'ai tout mes 2A. On reste ok avec la norme ?
Vous parlez de quoi ? d'un interrupteur différentiel , d'un disjoncteur , d'un disjoncteur différentiel  j'ai l'impression que les termes employés ne sont pas les bons et donc la réponse va avec les termes .......
Qui fait 40A? , c'est quoi ???
Dept : Loire
Je parle du différenciel de 40A
Je repars de lui en 10mm2 vers mon second tableau avec mes 2a
Vous partez de l'INTERRUPTEUR différentiel  , vous allez à un DISJONCTEUR , vous avez une LIGNE et vous arrivez à votre deuxième tableau où vous distribuez vers d'autres disjoncteurs
Dept : Loire
Non, je parle d'un départ du disjoncteur 40A en direct vers un second tableau
Différentiel -----disjoncteur-------------ligne ----------disjoncteur
        disjoncteur
        disjoncteur
autre solution pour ne pas être trop pénalisé sur un défaut
disjoncteur-----------------ligne----------------------différentiel -----disjoncteur
        différentiel ------disjoncteur
Dept : Loire
Donc
DIFF 40A --> 16mm2 --> disjoncteur 2A (x6)
ca va ?
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire
Dept : Loire
Je vais faire :
Disjoncteur différentiel ------------- Fusible
                                                |- Fusible
                                                |- Fusible
                                                |- Fusible
Et utiliser le systeme stop and go de Legrand sur le différentiel
Attention, le réenclenchement automatique d'un différentiel est interdit en locaux d'habitation.
Carminas
Dept : Cantal
votre truc est brouillon , difficile à comprendre
-Votre appareil 40A , c'est un DISJONCTEUR différentiel ou bien un INTERRUPTEUR différentiel ou bien un DISJONCTEUR ??????
-des fusibles oui c'est possible mais quel type allez vous prendre ???
-pour ce qui est du réenclenchement automatique , je vais dans le même sens que carminas
Dept : Loire
Etonnant car legrand s'en vente pour protéger le réfrigérateur pendant les vacances...
Je vais prendre le risque car cela ne concernera que l'aquarium, qu'il y aura en plus les fusibles derrière et qu'en plus, il vérifie que le défaut n'est plus présent avant de ré-enclencher et se met en défaut après 3 réenclenchement
-Mettre des fusibles ne veut rien dire , quel type allez vous mettre ???
-Les sites industriels utilisent les réenclencheurs mais pas en domestique
Dept : Loire
Fusbile verre rapide, car c'est pour des petits consommateurs (<1A)
De la brochure  : Le réenclencheur automatique pour disjoncteur GE ou Hager en bipolaire ou tétrapolaire, est un appareil simplifié, destiné surtout à la maison d'habitation...
Pour les réenclencheurs
lisez la norme C 15-100
chapitre 773.411.3 c
il se peut que le n° de chapitre ait changé , mais le contenu est resté inchangé
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h17
