Inverser interrupteur double ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 90 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Je suis avec un interrupteur double.
Le premier bouton enclenche la lumière du hall (il y en a un autre d’interrupteur (cette fois-ci simple) dans le hall même qui enclenche la même source lumineuse.
Le deuxième bouton enclenche le salon. Je n’ai aucun problème avec ce dernier.
Ma question concerne seulement le premier bouton car celui-ci est inversé. À savoir c’est quand on bascule l’interrupteur vers le haut qu’il allume la source du hall (sur l’interrupteur simple dans le hall même, pas de problème rencontré de ce côté là, en l’appuyant vers le bas il allume la source lumineuse).
Je souhaiterai donc tout simplement inverser au sein de mon interrupteur double, le premier bouton pour avoir une cohérence. Mais je ne sais pas comment faire. En le dévissant voilà ce que J ai. Je suppose qu’il y aurait des fils à inverser ?
Je suppose aussi que je n’ai pas besoin de toucher à l’autre interrupteur simple du hall.
Je vous ai fais un schéma via un post it, mais il faut imaginer que vous voyez du coup le double interrupteur « de l’autre côté » de dos. Pas de face. Le « premier interrupteur » est celui qui me pose problème sur le post it.
Mais quand on regarde la première photo, si on est face à lui, il est bien à gauche (j’espère avoir été clair ^^’)
Merci pour vos retours !!
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, je ne suis pas électricien, juste bricoleur.
Il n'y a pas de solution à votre problème, qui n'en est pas un, votre premier interrupteur semble être un va et vient, donc il est normal que lorsque vous allumez ou éteignez votre lumière de l'interrupteur simple, l'interrupteur double reste dans sa position, et se trouve décaler avec l'interrupteur du salon.
C'est le but du va et vient, ne pas avoir à se déplacer à l'autre bout de la pièce pour allumer ou éteindre une lumière.
Dept : Calvados
Si je comprends bien, Il n’y a pas de possibilité d’inverser ce premier bouton de façon à ce que la lumière s’allume quand on l’appuie sur le bas (et pas le haut)
Voici une photo de l’autre interrupteur simple du hall du coup. Si jamais cela peut aider
Pour inverser le sens, il suffit de permuter les bornes 1 et 2
Mais si c'est un montage en va et vient, cela dépendra forcément de la position de l'autre va et vient.
Carminas
Dept : Cantal
J’ai rajouté des infos importantes sur mon post it concernant les bornes.
Voici le schéma pour l’autre va et vient situé dans le hall (pareil, vus de dos, pas de face) Je remets la photo ici également pour que ce soit plus cohérent.
Je maintiens ma réponse
Carminas
Dept : Cantal
Comment tu permutes concrètement du coup ? Je suis désolé comme vous pouvez le lire je n'y connais rien et je ne préfère pas faire de bêtises ^^'
Sur le bouton qui ne va pas, le fil qui était en 1 on le met en 2 et le fil qui était en 2 on le met en 1 (après avoir coupé le jus).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Sur le bouton qui ne va pas, le fil qui était en 1 on le met en 2 et le fil qui était en 2 on le met en 1 (après avoir coupé le jus).
Je te remercie… mais tellement fort pour ton aide !
ça marche ! 👌 🙌
