Changement d'un réseau électrique des années 60
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaite refaire tout le réseau électrique de chez moi qui date des années 60.
Souhaitant déplacer ma cuisine cet été, je me suis dit qu’il serait plus judicieux de refaire tout le circuit électrique avant de refaire la cuisine :
    • supprimer les fils électriques déjà existants et qui n’ont pas de fil terre et mettre des nouveaux câbles électriques
    • changer les prises électriques et interrupteurs qu’ont 2 fois mon âge et dont le design ne me plait pas et déplacer certaines prises
Pour baisser le budget de ces travaux j’ai décidé d’installer les nouveaux câbles, les prises et les interrupteurs moi-même, ne devant faire appel à un professionnel que lors de l’installation du nouveau tableau électrique, car l’ancien n’est pas aux normes actuelles.
Avant de commencer à acheter les câbles et commencer à faire les travaux, j’aimerai savoir si j’ai bien reparti les fils électriques et qu’un même fil électrique peut être utilisé par plusieurs plafonniers et prises électriques.
Dans le tableau ci-dessous j’ai classé pour chaque pièce les équipements qu’elles disposent et qui nécessitent un câble électrique, j’ai ensuite classé l’épaisseur du câble nécessaire pour chaque équipement, puis j’ai fusionné les équipements que, je pense, peuvent faire partie du même câble électrique et du même disjoncteur
PS : s'il n'y a pas de ligne dans la colonne épaisseur câble c'est que je compte mettre les équipements en face de cette colonne dans un seul câble et disjoncteur
Mais j’ai quelques questions :
  1. Je pense qu’il n’y a pas de soucis que je mette dans un même fil électrique 3 plafonniers, mais est-ce que je dois augmenter l’épaisseur du câble ou 1,5mm c’est suffisant ?
  2. Pour les prises électriques des 2 chambres, il y en aura 4 en tout, j’ai lu qu’on peut mettre jusqu’à 8 prises sur un même disjoncteur, donc il n’y a pas de soucis ?
  3. Pour la buanderie j’ai décidé de fusionner dans un même câble de 2,5mm et disjoncteur, le plafonnier, 3 prises électriques, une toilette sèche (jamais utilisée mais je la laisse car ça peut être utile un jour) et une armoire de toilette qui a une petite lumière et une prise électrique, est-ce qu’il y en a trop d’équipements sur un seul câble ?
  4. Est-ce que vous voyez d’autres équipements qui pourraient être fusionnés en un seul câble et disjoncteur ? Par exemple, est-ce que je peux mettre les 4 spots du couloir avec les plafonniers des chambres et du bureau ?
Je compte mettre des câbles gainés sur des rails au plafond du sous-sol pour que ça fasse plus beau, est-ce légal ou je suis obligé de les mettre dans des gaines quand même ? Je compte mettre des gaines que lorsqu’ils passent par le plafond du sous-sol pour aller au premier étage.
Voici le plan du rez-de-chaussée de la maison si ça peut aider :
Je vous remercie par avance.
Quelques remarques sur votre proposition :
a/ Pour le four, c'est 2,5²
b/ Pour la chaudière, c'est 1,5² sauf si c'est une chaudière électrique
Les plafonniers et les prises doivent être sur des circuits différents (sauf prises commandées à destination de l'éclairage)
c/ Sauf dans la cuisine, vous pouvez mettre les prises en 1,5² (plus facile de mise en oeuvre et suffisant, mais 2,5² est correct)
d/ Le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié
e/ Pas de sèche-linge ?
f/ Vous n'avez pas assez de prise dans les chambres, salle à manger et salon
g/ Si vous encastrez, utilisez des gaines avec fils et pas du câble
Je réponds à vos questions dans le post suivant
Carminas
Dept : Cantal
Réponse à vos questions
1/ Aucun soucis, la norme en autorise jusqu'à 8
2/ la norme dit surtout qu'il en faut au moins 3 par chambre.
Et encore à mon goût c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
3/ Pas bon, la norme dit qu'il faut séparer les circuits prises et éclairage
4/ Vous pouvez regrouper en tenant compte des règles suivantes :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
5/ Pas obligé de gainer les câbles si apparent, mais comme dit plus haut câble peu pertinents à l'intérieur d'une habitation :
- nécessite de grosses gaines pour les parties encastrées
- pas les bonnes couleurs pour gérer les éclairage : phase, retour lampe, navettes va et vient, retour poussoirs, sauf à utiliser du câble 5G1,5²
- raccordement plus complexe dans les boitiers d'encastrement (câble à dégainer, fils à dégainer)
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie pour vos réponses.
a/ Pour le four, c'est 2,5² : c'est noté
Les plafonniers et les prises doivent être sur des circuits différents (sauf prises commandées à destination de l'éclairage) : pour la chaudière, je compte la remplacer par une pompe à chaleur, je me suis dit que mettre un câble de 2,5mm était plus sécurisant
c/ Sauf dans la cuisine, vous pouvez mettre les prises en 1,5² (plus facile de mise en oeuvre et suffisant, mais 2,5² est correct) : je pense rester à 2,5mm on sait jamais et
d/ Le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié : c'est juste un petit radiateur d'appoint lorsque la chaudière n'est pas allumé avant l'hiver et après l'hiver, c'est ce modèle https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]ar-2000-w-82873130.html
e/ Pas de sèche-linge ? la machine à laver fait sèche-linge aussi
f/ Vous n'avez pas assez de prise dans les chambres, salle à manger et salon : je crois que je vais mettre 1 prise en plus par chambre, une de chaque côté du lit
g/ Si vous encastrez, utilisez des gaines avec fils et pas du câble : est-ce obligatoire, j'essaye d'éviter de faire des branchements et utiliser un câble qui passe par une gaine, ça fera plus beau visuellement au sous-sol
1/ Aucun soucis, la norme en autorise jusqu'à 8 : c'est noté merci
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit). : répondu dans F
3/ Pas bon, la norme dit qu'il faut séparer les circuits prises et éclairage : ça marche, je vais séparer les prises et les interrupteurs
ou
ou
c'est noté merci
c'est noté, je vais réfléchir sur ce point
Je te remercie
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h02
