Problème de tension avec le chauffage.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.339 fois
Env. 700 message
Hello,
Voilà, depuis que j'habite dans ma nouvelle maison ( 3 semaines ) j'ai constaté un problème avec le chauffage et le réseau électrique de la maison, quant celui çi se met en route les lumières dans toute la maison varient d'intensité et deviennent moin puissante jusqu'au momment ou celui çi s'éteind et cela redevient normal.
J'ai une chaudière électrique de 7 kw et un abbo EDF 15 kw non triphasé.
La chaudière peut aussi être branchée en 15 mais la je suis uniquement en 7 kw.
J'ai demande à l'électro qui est incapable de me trouver une solution et qu'il faut voir avec EDF pour qu'il me lisse le courant d'arrivée dans ma maison.
Je suis de plus sur le début de poteau EDF donc pas de problème de ce coté la.
Que faire, qui doit prendre en charge les cout pour remedié à se problème, ayant de l'informatique l'electro me dit qu'il faut mettre un onduleur mais je n'ai pas que ca et si je doit mettre un onduleur sur chaque appareil ca va vite faire cher.
J'ai déjà eu un problème avec la plaque de cuisson ou le fusible à lacher.
Merci d'avance de vos conseiles.
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
L'onduleur n'est pas une solution ! Un onduleur sert uniquement à filtrer les coupures du réseau EDF. Efffectivement, il devrait pouvoir pallier à vos baisses de tension, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de baisses de tension...
Je pense que vos câbles d'alimentation ne sont pas correctement dimensionnés, ce qui provoque une baisse de tension lorsque la chaudière tire du courant. Quelle est la section du câble entre le point de livraison EDF et votre tableau ?
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 700 message
Bonne question je n'ai pas regardé.
Cela pourrait vennir de la section du cable que ma posé EDF ?
J'ai regarder quant la chaudière ne consomme pas je suis à 240Watt et quant elle s'allume je suis autour des 7000Watt donc encore une belle marge avant les 15KW.
D'après l'électricien il me dit qu'il faudrait demander à EDF si ils peuvent lisser le courant sur mon arrivée ce qui éviterai ce problème, qu'en penser vous ?
Je pensais au câble entre le boîtier qui en limite de votre propriété (point de livraison EDF) et votre tableau qui est dans votre maison.
Ceci dit, je suis très surpris qu'en tirant 7kW vous arriviez à une baisse de tension... Je vous proposerais bien de faire un petit essai : allumez toutes vos lampes, votre plaque de cuisson (si électrique) à fond, votre four (si électrique) à fond, votre aspirateur, votre sèche-cheveux... Et regardez si à un moment l'intensité de vos lampes faiblit... Avec tous ces consommateurs, vous devriez dépasser les 7kW de la chaudière : si pas de problèmes, c'est que le problème vient de la chaudière ou de son cablage...
Env. 700 message
J'ai eu EDF qui m'a dit de faire cela en effet et de controler la sortie de courant de mon dijoncteur avec un voltmètre, si je suis en dessous de 200volt je doit les recontacters autrement cela vient du raccordement électrique de la maison ( quelque chose de pas bien vissé surement ) mon électricien reviens de toutes facon vendredi, j'en saurai plus.
Env. 200 message
BONJOUR
a mon petit avis ou mauvais serrage ou mauvaise section de cable
A+PASCAL
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 20h48
Devis pompe à chaleurArtisan
