Démolition Marteau piqueur pneumatique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour a tous !
voila j'ai cherché sur le forum pour des avis marteau piqueur pneumatique et des informations les concernant , mais il n'y a rien d’utilisable , je me permet donc d'ouvrir un post afin de quérir votre aide.
Je compte l'utiliser sur du calcaire et du béton(dureté quasi similaire) a la vertical comme a l'horizontale, pour une cave ,un petit point d'eau et une terrasse.
j'ai trouvé beaucoup d'avis différent sur le net mais rien de satisfaisant j'en ai peur , je suis juste arrivé a la conclusion que les marteaux piqueurs pneumatique peuvent être utilisé plusieurs heures/jours d'affilé (robuste) et c'est tout , concernant les puissance ils ne fournissent souvent que les kg au lieu des joules sur ce genre de modèle.
genre de modèle : https://www.leboncoin.fr/ad/[...]/2619140254
certain d'entre vous auraient déjà utilisé ce genre d'outil , qu'elle recommandation avez vous a me donner ?
comment convertir leurs kg en joules ? ou savez vous qu'elle puissance(kg) est suffisante pour casser le béton et le calcaire ?
Merci a vous d'avance pour vos remarques constructives , et bonne journée a tous      . .
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour, il y a 15 ans, j'ai utilisé ce type de matériel pour démolir une terrasse en béton. Le problème n'est pas tant le nombre d'heures d'usage continu que la capacité des bras à le manier durant des heures !
Dept : Moselle
Bobledémolisseur a écrit:les marteaux piqueurs pneumatique peuvent être utilisé plusieurs heures/jours d'affilé (robuste)
Bonjour, je vous mets au défi d'utiliser ces engins rien que pendant 8 H d'affilée.
J'ai déjà utilisé des comme ça et même plus gros à mes débuts dans le bâtiment, dans ce genre-là:
https://locaforce.fr/nos-pro[...]neumatique/
Très important et indispensable : prévoir un très bon casque anti-bruit et une chemise de muscles...
Et faire des pauses régulières, même si vous n'en sentez pas le besoin.
Dept : Loiret
Pour étayer les propos de Richard45, les marteau piqueur ne doivent pas être utilisé plus de 15 mn sans faire une pause.
Les vibrations engendrées par ce type d'outils se ressentent au niveau du coeur.
De : Lourdes 65 (65)
Il y a aussi la solution de louer une mini pelle avec un marteau brise roche hydraulique au bout du bras.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Déjà merci pour vos réponses.
je me disais bien que c'était épuisant a manier , maintenant j'en suis sur.
je ne connaissais pas la règle des 15 minutes.
a la vue de vos retours je suppose que ce matériel est capable de faire le travail aussi pénible qu'il soit.
auriez vous des recommandation matériel pour moi ?
bonne soirée.
Dept : Dordogne
Je ne peux malheureusement pas utiliser de mini pelle hydraulique pour la cave .
du coup vous savez a quoi correspondent ces "Kg" ? des kg au cm² ?
si c'est le poids du marteau , comment je peux connaitre le puissance réelle de l'outil ? la consommation en air compressé ? sur ce genre de vieux modèle c'est toujours noté sur une plaque dessus ou une "bague" ?
parce que je n'ai pas envie d'acheter une brelle inefficace et inutilisable dans ces situations citées si dessus.
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
A moins que la surface et l épaisseur soit considérable un marteau piqueur électrique peut tout à fait convenir tout en étant moins cher et moins bruyant.
Un gros pneumatique demande un compresseur thermique qui vaut une blinde et fait un bruit d enfer.
Avec un électrique de location de moyenne taille j ai enlevé 150 mètres carrés de dalle béton de 20 centimètres d épaisseur et sérieusement armée.
Le plus dur ça a été l évacuation en déchèterie...
Merci pour votre retour caterham pouvez vous m'indiquer la puissance en joules que vous avez utilisé ?
vu que c'est électrique ils doivent le fournir je pense surtout les nouveaux modèles.
Quel genre de pointes sont les plus efficaces pour "dégrossir" du calcaire avant de faire les finitions ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h09
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
