Comment bien enduire un mur nu ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Env. 300 message Yvelines
Voici la photo du mur que je veux enduire : j'ai appliqué l'enduit par petits morceaux isolés car si je fais 2 passages qui se joignent, ça altere l'autre passage :
Si je ne mets pas d'enduit, est ce que la sous couche d'impression permet de masquer un peu l'asperité et la couleur foncée du béton sous la peinture blanche ?
la peinture ne viendra rien combler. Sauf atténuer les différences de couleurs.
C'est dommage d'avoir fait comme ça afin d'éviter "d'altérer l'autre passage". En soit ce n'était pas grave, c'est pour ça qu'il y a toujours l'étape de ponçage après application de l'enduit.
Perso, je vous recommanderai de changer de méthode et d'appliquer au rouleau.
rouleau : 13€
lisseuse 40cm : 23€
enduit prêt à l'usage type bagar airliss G: 22€ les 25kg
avec ça, application aisée, lissage très correct, ponçage minimisé, et enduit près à recevoir la sous-couche.
president13 a écrit:Bonjour,
rouleau : 13€
lisseuse 40cm : 23€
Je ne savais pas qu'on peut enduire au rouleau. N'importe quel enduit peut être appliqué au rouleau ? Après usage le rouleau peut être nettoyé comment ?
La lisseuse permet de joindre 2 passages altérant moins la précédente passage que le couteau à enduire?
Généralement c'est de l'enduit spécial qui peut être aussi projeté au pistolet.
le rouleau, idem c'est avec poils spécifiques et ça se nettoie très bien après usage.
ça se trouve en GSB.
peu importe la technique utilisée pour l'enduit, que vous travaillez en carrés, ou en bande verticale, il y a forcément un peu de chevauchement d'enduit. Les sur-épaisseurs au niveau des chevauchement se ponçent ensuite pour retrouver une planéité.
par contre, j'ai l'impression que vous parlez plus "d'altération" genre l'enduit s'arrache? si c'est le cas, c'est que justement vos petites zones d'enduit sèchent trop vite. Il faut travailler dans les bonnes conditions, et forcément faut pas attendre que l'enduit commence à sécher.
vidéo prise au hasard, il y en a plein : https://www.youtube.com/watch?v=BJ9c5l0DSus
l'enduit que j'ai mentionné permet aussi de faire de l'épaisseur pour comblet et il a un grain fin pour de la finition également.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
En procedant par petites plaques vous vous creez un probleme de planeite. il est tres peu probable que chacune de ces plaques fasse la meme epaisseur et ca va etre galere de combler les creux entre ces plaques et d arriver partout au meme niveau
Il faut enduire la totalite du mur d un coup, en couches fines, et le faire en plusieurs fois. Le mouvement doit etre ample pour limiter les epaisseurs differentes, et on fait frais dans frais, me si ca donne de legeres rayures
En deux ou trois passes, on arrive a un resultat tout a fait satisfaisant
Entre chaque passe, on peut avec la lame, "effacer" les rayures a sec
Apres deux ou trois passes le resultat doit etre acceptable
Un poncage de finition intervient apres la derniere passe
Avec un crayon a papier on entoure les creux, et l on met un petit peu d enduit, que l on poncera des qu il est sec. La aussibien plus facile de corriger un creux disons de deux centimetres de long et de cinq millimetres de large et d un millimetre de profondeur en faisant un mouvement ample sur une surface plus grande
Le poncage a la main, avec une cale, papier de 120 maxi en grand mouvements circulaires sans jamais insister sur un endroit, on doit se deplacer en permanence sinon on creuse, ca doit etre leger
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 20h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
