DP vs permis ? / architecte obligatoire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Je suis un peu perdu dans les règlements ...
Dans le cadre d'un réaménagement, je souhaite faire un sas d'entrée (donc une extension) dont l'emprise au sol est de 6,4m2. Compte tenu des autres travaux (en particulier isolation intérieure et trémie d'escalier), la surface de plancher après travaux, malgré l'extension, est diminuée de 8 m2. La surface totale de plancher avant et après travaux est supérieure à 150m2.
Je lit souvent (mais j'ai pas trouvé les références des articles) que si l'extension, dans une zone PLU fait entre 5 et 40m2, un DP suffit.
Est-ce vrai ?
Si il fallait déposer un PC, est-ce que l'architecte serait obligatoire ?
Sinon, je peut réduire les 6,4m2 à moins de 5m2. Je doit faire de toute façon une DP car modification des façades. Est-ce que dans ce cas c'est DP/PC ? Architecte ou pas ?
PS : Je suis un peu grognon contre l'architecte avec qui j'ai travaillé pour l'instant : Dans les 3 études proposées / réalisées / payées, il y avait toujours des erreurs ! (c'était des stagiaires qui bossaient), et c'était toujours moi qui corrigeait et apportait les idées. Donc pas trop envie de continuer avec lui pour un éventuel PC.
Strumpf grognon
Dept : Ardeche
Si votre construction dépasse déjà les 150m2, il faut un architecte
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour cette réponse qui répond à une de mes questions :
1/ DP ou PC ?
2/ Architecte ou pas.
J'ai finalement trouvé le texte de loi pour DP/PC :
cf https://www.legifrance.gouv.[...]00034355355
Si je comprend correctement :
Emprise au sol de l'extension < 5m2 -> pas de DP ni PC, même si la surface totale est > 150m2.
Emprise au sol entre 5m2 et 20m2 -> DP, même si la surface totale est > 150m2
En zone PLU, emprise au sol entre 20 et 40 m2, surface totale < 150 m2 -> DP
En zone PLU, emprise au sol entre 20 et 40 m2, surface totale > 150 m2 -> PC
Donc, dans mon cas (emprise au sol 6,4m2, surface totale > 150m2) -> pas besoin de PC, mais uniquement une DP.
Maintenant si c'est uniquement une DP, il faudrait quand même avoir recours à un architecte ?
Dept : Ardeche
Encore moi Blush
Sur le site
https://www.service-public.f[...]oits/F20568
"Vous n'êtes pas obligé de recourir aux services d'un architecte pour les projets soumis à déclaration préalable de travaux."
Si c'est vrai (je doute de tout), et que c'est bien une DP (emprise au sol entre 5 et 20m2, quelque soit la surface totale), alors je n'ai pas besoin d'un architecte.
Correct ?
Dept : Ardeche
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
En zone U d'un PLU l'extension jusqu'à 40m² de SDP ou d'emprise au sol nécessite une DP.
Si plus de 40m², ou bien si plus de 20m² lorsque la SDP ou l'emprise au sol totale excède 150m², alors c'est un PC.
Lire R.421-17f) du code de l'urbanisme.
Le recours obligatoire à un architecte ne concerne que le projet architectural, pièce issue uniquement du permis de construire (R.431-1 CU). Il est possible de s'en dispenser lorsque l'on est un particulier qui édifie/modifie pour lui même une construction à usage autre qu'agricole dont la SDP n'excède pas 150 m² (R.431-2 CU).
Citation: briseis
DP de toute façon : modification de l'aspect extérieur (R.421-17a CU).
Bonjour et merci pour ce retour très détaillé.
Donc, dans mon cas, DP, si j'ai bien compris, et donc pas d'architecte.
Sinon, sur la remarque " SDP < 5m2, DP de toute façon, car modification de l'aspect extérieur.", je suis bien d'accord. Je ne voit pas comment on peut faire une extension, sans modifier l'aspect extérieur (ou alors agrandissement d'une cave ? mais ce n'est pas mon cas ! )
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h01
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
