Problème prise sans terre salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Env. 100 message Isere
J ai actuellement une prise dans ma salle de bain qui a bien un fil de terre mais apparemment doit être coupé quelque part, après recherche je n ai pas réussi a trouver.
Seul solution récupérer une terre . J ai une liaison équipotentielle sur ma douche, qui est pas très loin, est ce risqué de me servir de cette liaison pour connecter ma prise a la terre est ce interdit ?
Cela m éviterai de tirer un fil a partir du tableau..car les autres prise de chambre sont sans terre...
D avance merci
Dept : Isere
Tout dépend d'où provient se fil.
S'il vient du tableau, pas de soucis
Mais si c'est juste une liaison locale entre masses métallique cela ne va pas le faire.
Sinon vous mettez une prise sans terre.
La plupart des appareils qu'on utilise dans une sdb sont munis de fiches sans terre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas pour ta réponse.
Je vais tester a blanc en tirant un fil pour voir mon résultat.
Le hic c est que je vais le mettre en location, le gars du DPE m a dit que dans la sdb c est obligatoire et du coup c est passé en anomalie.
Ma crainte était qu en cas de fuite sur la prise, si quelqu'un se douche en même temps se prenne une décharge , c est possible ?
Dept : Isere
Non ce scénario n'a pas de sens
En revanche si votre locataire branche un radiateur d'appoint qui a un défaut d'isolement muni d'une fiche avec terre et qu'il touche l'appareil en sortant de la douche, il s'électrisera si votre prise n'est pas raccordée à la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non ce scénario n'a pas de sens
Si je connecte le fil de terre comme dit précédemment et trouve une résistance de -de 100 ohm ça sera pas le cas, non?
Dept : Isere
Comme dit plus haut, cela dépend d'où vient ce fil de terre.
Carminas
Dept : Cantal
Impossible de savoir ça va dans le mur
Dept : Isere
Il faudra faire avec...
Vérifiez que vous avez une continuité par rapport au bornier de terre du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 10h32
