Comment respecter la Règle de 2/3,conception structure plancher villa
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message
J'aime savoir comment respecter l'application de la règle de 2/3 lors de la conception d'une dalle nervurée
Merci d'avance
Ancienneté : + de 10 mois
MEHDI_BEL_HADJ_HMIDA a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Bonjour.
Moi également
Dept : Alpes Maritimes
plancher nervuré en mixte bois-béton ?
Dept : Loiret
Env. 10 message
Richard45 a écrit:Bonjour,
Non béton /hourdis
Hourdis, c'est pas un plancher nervuré alors.
A moins que vous appeliez les caissons des "hourdis", mais dans ce cas, que viennent faire les 2/3 ?
Dept : Loiret
Pas obligé de respecter la règle des 2/3 - 1/3. Vous pouvez réaliser une toiture froide, une toiture chaude, ou 2/3 - 1/3. Et c'est clair que le 2/3 - 1/3 est parfois pas réalisable.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Peut tu m'expliquer un peut la regle de 2/3 et 1/3 ?
Entre l'élément porteur qu'il soit du bois, du béton ou de l'acier. L'isolation doit être de 2/3 au dessus et 1/3 en dessous. on parle de la résistance thermique
Imaginons que tu veux un R de 9 pour l'ensemble de ton isolation.
Au dessus de ton élément porteur tu va placer un isolant avec un R de 6 et en dessous de l'élément porteur un R de 3
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Gwendalfr a écrit:Entre l'élément porteur qu'il soit du bois, du béton ou de l'acier. L'isolation doit être de 2/3 au dessus et 1/3 en dessous. on parle de la résistance thermique
C'est tres utile 👍🙂
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h35
