Purge grand radiateur vertical
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 94 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour!
J'ai un grand radiateur vertical De Dietrich 21IV 2200x600.
Depuis quelque temps, au moment de la mise en route du chauffage (donc le matin), ce radiateur et uniquement lui fait un bruit assez fort, comme de l'eau qui se deverse brusquement.
Je pense qu'il a besoin d'être purgé.
Sauf que, quand je le purge, de manière classique, de l'eau s'écoule directement, sans air.
Je crois savoir que pour ce type de radiateur, il y a une procédure particulière pour les purger : la connaissez vous?
Par avance merci!
Salut, pour purger correctement il faut faire couler pas mal ...genre 1/2L sur les grands panneaux
De : Barges 21910 (21)
J'ai fait pas mal couler d'eau, mais je n'ai pas eu d'air de sorti...
J'ai trouvé sur un site cette procédure , vous en pensez quoi? ca sert à quoi de dévisser l'écrou?
Un radiateur chauffage au gaz vertical nécessite une purge particulière. En effet, la purge pour ce modèle de radiateur est légèrement différente de celle d’un radiateur gaz classique. Pour purger un radiateur à gaz vertical, vous devez :
Couper le système de chauffage,
Fermer le robinet et le coude de réglage,
Dévisser l’écrou placé sur le coude de réglage,
Ouvrir le robinet en faisant attention au niveau de pression,
Purger le radiateur,
Réaliser la même opération sur le côté opposé,
Ajuster la pression,
Remettre le chauffage en marche.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Un radiateur se purge circulateur a l arret
et ouvrir la vis de purge qui doit etre au plus haut
La soluce decrite correspond a un autre materiel
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h01
Le chauffage électrique
