Retirer les bondes d’un double vasque
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour, j’ai acheté d’occasion une double vasque et j’aimerais changer les ancienne bondes qu’il y a dessus.
Le souci c’est que même à la main ou avec une pince je n’arrive pas à la dévisser. Comment puis-je les enlever ?
Dept : Pas De Calais
Salut, comme on voit sur la photo du haut il faut un gros tournevis plat. cet axe est vissé dans le plastique..sur la 2eme photo on dirais que c'est tout lisse (bizarre) en tout cas c'est visser il faut essayer de tourner le plastique
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, comme on voit sur la photo du haut il faut un gros tournevis plat. cet axe est vissé dans le plastique..sur la 2eme photo on dirais que c'est tout lisse (bizarre) en tout cas c'est visser il faut essayer de tourner le plastique
J’ai essayé de le dévisser, mais impossible
Je pense que les bondes ont été collé
Ca doit forcement se dévisser ..surement pris dans du calcaire..enfonce 2 tournevis a travers les trous de la grille métallique pour avoir une prise et en dessous force a la pince.
autre solution couper a la lame de scie a métaux au niveau du joint noir.
mistergues a écrit:Ca doit forcement se dévisser ..surement pris dans du calcaire..enfonce 2 tournevis a travers les trous de la grille métallique pour avoir une prise et en dessous force a la pince.
Merci pour votre aide j’ai réussi à les enlever les vis on même cassé net
En cache depuis aujourd'hui à 09h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
