Durcissement béton (barrière jardin) Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 186 fois
Je suis en train de faire une barrière de 80cm de haut dans mon jardin, avec des poteaux en Douglas 9x9cm posé dans des supports métal à sceller, et de planches horizontales en Douglas de 2m40 et de section 20x2,5cm
J'ai fait des trous d'environ 30x30x25 (profondeur) et coulé hier après midi le béton autour des ensembles supports métal/poteaux.
Combien de temps faut-il que j'attende pour fixer mes planches sur les poteaux ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Au moins trois jours. A ce moment là le beton aura atteint 90% de sa résistance
Si tu peux attendre un peu plus si tes percages sont au bord et que le béton est enterré c est plutôt mieux.
Une semaine et tu n as plus de risque
Merci pour la réponse.
Mais je n'ai pas à percer le béton
Ce sont des support directement pris dans le béton :
https://www.toolstation.fr/piquet-connecteur-de-construction[...]ruction-pro-suki/p56439
Carminas
Dept : Cantal
Dans ce cas trois jours suffisent a mon avis, surtout vu la hauteur de l ouvrage
Bonjour Caterham
Effectivement, surtout que le poids n'est pas bien élevé (environ 4kg) et qu'il n'y a pas trop de vent.
Je vous donc attendre 3 jours
Carminas
Dept : Cantal
Tes planches sont ajourées entre elles ou assemblées les unes sur les autres ?
Car même pour une modeste barrière de 80cm de haut, si occultation totale, je pense que les fondations sont un poil sous-dimensionnées, surtout en profondeur ! ; Les puristes parleront d'une profondeur de mise hors gel...
Après tout dépend de la nature de ton sol et de l'exposition aux vents de cette barrière.
Planches de 2,40m... : c'est long ; elles risquent de cintrer un poil !
JC
Actuellement en ligne !
Merci ce retour
Les planches sont ajourées (3cm de jour entre chaque).
Mais je prend note pour la profondeur de la fondation à augmenter car j'en ai d'autres à faire.
Pour les plus hautes, j'ai prévu de mettre les planches en quinconce, espacées de 3cm, afin de permettre au vent de s'écouler.
Carminas
Dept : Cantal
Les 2 premières sont posées.
Voici ce que cela donne :
Carminas
Dept : Cantal
Jolie réalisation.
Tu vas laisser griser le bois afin que cette barrière s'intègre dans ce splendide paysage ?
Le but est de protéger ton potager ?
Oui c'est du Douglas, naturellement classe 3.
Je ne vais pas le traiter afin qu'il prenne un aspect grisé.
Le but est de protéger le potager du vent.
Mais j'en ai d'autres à mettre autour
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h38
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
