Démontage de mitigeur thermostatique : pas de vis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai un robinet de douche de type mitigeur thermostatique (débit à gauche, température à droite) que j'aimerais démontrer à gauche car il est de plus en plus difficile d'actionner la manette de débit qui est un peu grippée et surtout les mains mouillées.
J'imagine qu'en démontant et nettoyant la cartouche je dois pouvoir améliorer ça.
Cependant je ne parviens pas à démonter le bouton de gauche et accéder à ma cartouche.
J'ai bien trouvé en-dessous une pastille qui a révélé une vis sans tête Allen que j'ai retirée mais le bouton ne sort pas.
Je n'ai apparemment pas de vis latérale supplémentaire derrière un cache comme j'ai pu le voir sur quelques vidéos.
Qu'est-ce qui peut bloquer ?
Peut-il y avoir 2 pastilles du même côté ? J'ai un motif qui ressemble à une pastille sur le dessus mais ça surprend un peu.
S'agit-il surtout de forcer en torsion en tirant à gauche ?
Je ne sais pas quels sont les marques ou modèle.
Merci pour tout regard.
Ancienneté : + de 10 mois
sur le robinet de débit, à l'opposé du bouton de sélection bain/pommeau, il y a quoi?
En position cachée en-dessous quand l'eau est coupée : une pastille justement, mais vis retirée dedans, pas de changement en tirant vers la gauche pour extraire la partie mobile.
Est-ce que c'était bien la question ? Biggrin
C'est marrant, le bouton est caché quand l'eau est coupée? normalement il est vers le haut afin de choisir si on veut l'eau vers le pommeau ou la baignoire. Généralement, il faut appuyer pour le choix du pommeau.
Dans tous les cas, c'est peut-être monté à l'envers.
Si pastille enlevée et vis également, et rien ne vient, ça confirme peut-être votre hypothèse de grippage.
il faudrait trouver une sorte de tournevis plat mais en plastique et l'insérer dans la fente entre robinet et corps du mitigeur. Puis faire levier, pour voir si ça sort.
OK, merci pour l'avis.
J'osais pas encore trop forcer.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
