Rampant sous pannes déversées et arbalétriers
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Env. 50 message Var
Je rénove une maison des années 70. Toiture en PST.
Une grande partie des plafonds est en rampant.
J'ai parcouru pas mal de sujets/guide sur l'isolation/placo mais je ne vois pas trop comment m'y prendre dans mon cas pour deux pans de toitures :
Monopente avec des arbalétriers (190x190) dans le sens de la pente sur lesquels reposent perpendiculairement des pannes déversées (130x130).
Je pensais faire une isolation en deux couches : une première de 100mm entre les pannes, une deuxième croisée de 180mm entre les arbalétriers.
Je ne vois pas comment maintenir tout ce beau monde et surtout comment fixer mon doublage placo en dessous + pare-vapeur. Les pannes sont espacées ~90cm et les arba entre 175cm et jusqu'à 270cm dans le pire cas.
Merci d'avance et bonne journée
Dept : Var
Env. 50 message Var
Après un petit week-end de réflexion une solution envisageable serait de faire un plafond autoporté entre chaque arbalétrier.
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas trouvé de système de suspente qui viendrait se fixer sur des supports horizontaux et non verticaux.
Merci et bon début de semaine
Dept : Var
Env. 50 message Var
Rebonjour,
j'ai trouvé ce poste
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-436120-sens[...]ente-traditionnelle.php
De ce que je comprends je pourrais utiliser des suspentes Integra fixées aux pannes, mettre mes fourrures perpendiculairement aux pannes, et mes plaques parallèles aux pannes ?
Dept : Var
Env. 50 message Var
Je vais (enfin) attaquer cette partie de la rénovation, mais me pose toujours le même questionnement. Si quelqu'un a un avis
Merci et bonne journée
Dept : Var
Env. 50 message Var
Rebonjour,
Je pense que je vais attaquer comme ça. Je suis tombé sur un poste (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-444381-isolation-plaques-fibrociment-chevrons.phpsur un autre forum avec des suspentes métalliques donc je pense qu'avec des integra ça doit passer.
Je n'ai pas une grosse pente non plus donc l'effort de flexion ne devrait pas aller chercher loin, et avec les arbalétrier sur lesquels je pourrais rajoutter une lisse je devrais être pas mal.
Bonne semaine
Dept : Var
Env. 50 message Var
Je vais attaquer début d'année normalement.
Une dernière idée me vient : Réaliser un chevronnage par en dessous :
- ça tiendra la première couche, et ça me permettrait de venir fixer mes suspentes dessus.
Avec un espacement de 50cm et des pannes tous les mètres, ça fait 0,5m2 * 30kg/m2 -> 15kg.
Sur quelque chose comme du 72x48 je dois être large.
Fausse bonne idée ?
Merci à tous et bonne fin de semaine
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
