Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, je souhaiterais changer mon transfo lampe  à leds défectueux mais ne trouve plus l’identique. Pourrais-je par le deuxième qui lui serais dispo avec par contre un voltage différent.
Merci d’avance de votre aide
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 mois
Désolé' mais si je suis là c'est pour résoudre le problème personnellement et sans devoir demander l'aide ni un devis de prestation pour visser deux vis. Merci quand même
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Nord
On ne peut pas savoir s'il convient.
Celui d'origine est prévu pour une charge équivalente comprise entre 28 et 47 ohms,
le modèle de remplacement pour une charge comprise entre 40 et 71 ohms.
La plage commune aux deux drivers est entre 40 et 47 ohm, si c'est le cas ça pourrait fonctionner.
Sachant que cette charge ne peut pas se mesurer à l'ohmmètre. Il faut passer par une alim réglable 0-50v capable de délivrer 700mA.
Question : Comment savez-vous que le driver est HS ?
PS: pas le peine de répondre au robot "autopromo" il ne vous entend pas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Actuellement en ligne !
"Auto promo", c'est un message automatique qui sort après chaque création de post...
Effectivement la sortie secondaire est plus élevée...
Soit les Leds vont briller plus que la normale, soit elles risques de cramer.
Je crois que la tension d'alimentation d'une Led est de 3V (jusqu'à 3,6V max)
Si tu as par exemple 11 Leds en série :
11 x 3 = 33VDC pour 33 VDC sortie secondaire 1ère alim
11 x 3,6 = 39,6VDC pour 50VDC sortie secondaire 2ème alim.
Je pense donc que ça risque de mal se passer...
Sur cette lampe Leds, il doit y avoir une montage de Leds Série et/ou parallèle.
Si une seule Led a cramée sur une branche série, l'ensemble de la branche ne s'allume plus...
Il faudrait mesure la tension au secondaire avant de remplacer le module
JC
Mince, on s'est croisé avec hexamatic
En tapant la référence du produit sur Google, tu en trouves !
Modèle : LED-33V700
secondaire en 33VDC pour 700mA
https://www.lampenglas.com/p/hopestar-led-trafo-driver-led-33v700-20v-700ma
certes en Allemand...
J'ai vu aussi , mais "Nicht auf Lager" (en rupture de stock) Crying
Plus est : "Le module provient d'une lampe qui présentait des défauts optiques, des résidus de colle et des câbles coupés"  ??
Et oui, je suis nul en Allemand !
C'est pourtant un site spécialisé en articles d'éclairage et pour le coup ce produit est d'occasion !!!!!!!!!
Re Bjr.
De toute façon il n'y a pas de risque à crâmer les leds (sauf si déjà HS ?), le courant étant limité à 700mA par la régulation. Le risque existe si la charge (R) est trop faible, et si dans ce cas le produit R x 0,7A est < 28v la chute de tension sera trop élevée dans l'alim. (50v-R x 0,7A) et le driver va chauffer, s'auto détruire et peut être ensuite crâmer les LED.
Test de tension à la sortie inexistante
Dept : Bas Rhin
Chrichri66 a écrit:Test de tension à la sortie inexistante
Ok , alors que sans charge elle devrait être de 35VDC, donc HS
Vous pouvez toujours essayer, la 28-50V 700mA. Si une fois les led branchées la tension est >28v, ce sera bon. Sinon c'est le risque de crâmer l'alim si elle chauffe de trop.
Sinon, OSRAM OTE 25/220-240/700 PC           25W    18-36V     700mA
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h56
