Demande d'avis plan appartement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Marne
J'ai visité un appartement de 105m2 à acheter qui présente beaucoup de qualité mais aussi des défauts que je souhaiterai modifier avec une nouvelle distribution de pièces.
Je souhaiterai:
1) avoir un salon salle à manger et cuisine ouverte
2) 2 voir 3 chambres
3) Sur le plan actuel la fenêtre de la cuisine et de la chambre 1 ont un très gros vis a vis. Pour la cuisine c'est acceptable mais pour la chambre 1 non. Je pensais donc modifier la chambre en salle de bain avec des vitres floutées.
Je n'ai que le croquis ci dessous ainsi que la superficie des pièces.
Entrée:13,50
Cuisine: 8,80
Salon: 14,50 Parquet
Salle à manger: 17,10
Chambre1: 16,50
Chambre2: 21
Salle d'eau 6
W.C. 1,7
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos suggestions.
Merci !
Arthur
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, ci-joint une proposition vite fait, elle demande à être améliorée, et voir si les points d'eaux, et les évacuations peuvent correspondre.
Bonjour.
Personnellement je ne me permettrais pas de toucher aux murs qui sont potentiellement porteurs.
Surtout que de par son architecture cet appartement semble situé dans un immeuble ancien.
Typiquement une modification à confier à un architecte.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Personnellement je ne me permettrait pas de toucher aux murs qui sont potentiellement porteurs.
Bien sûr, ceci est une évidence.
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Impossible de vous proposer quelque chose en l'état.
Pourriez-vous indiquer les murs porteurs?
Spécifier s'il existe une colonne d'évacuation d'eau usée de 100mm au niveau de la cuisine?
Si vous avez le choix, préférez vous un grand séjour + 2 chambres ou 3 chambres au détriment de la surface du séjour?
Sur votre plan, le nord est-il en haut?
Actuellement en ligne !
Dept : Ille Et Vilaine
Le plan laisse penser qu'il s'agit d'un immeuble ancien.
Hauteur sous plafond,svp?
Une ébauche vite fait, la moins coûteuse, je pense, juste pour vous inspirer si l'idée vous plait.
A condition que le mur qui saute ne soit pas un mur mais une cloison (qui ne soutient vraiment rien si comme je le suppose l'immeuble est ancien).
Pas vu que le boss était intervenu. J'étais resté sur le smiley.
Hello1 a écrit:Pas vu que le boss était intervenu. J'étais resté sur le smiley.
Arrête ! On ne va plus pouvoir le tenir .
Merci énormément pour vos retours!
Les murs sont porteurs à l'exception de ceux entre la chambre 1 et la chambre 2, ainsi que le salon et salle à manger.
Il existe en effet une évacuation des eaux usées de 100mm dans la cuisine. L'immeuble date de 1920 avec une hauteur sous plafond de 3m.
Ma préférence reste un grand salon salle à manger cuisine et 2 chambres.
@Hello1 j'avais en effet penser à cette configuration mais la seule chose qui ne me convient pas et ce très gros vis à vis qui donnerait sur le salon. Je ne parviens pas à trouver d'agencement minimisant l'impact de ce dernier ? Cloisonner pour une arrière cuisine ou un débarras par exemple ?
Sur la plan, l'ouest est en haut. J'ignore où est le nord.
Merci encore pour vos retours.
Si jamais j'étais amené à acheter ce bien le projet serait confier à un architecte oui.
Dept : Marne
Bonjour, vu que mes dires n'intéressent pas arthurinho88 je passe à un autre sujet. !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vu que mes dires n'intéressent  pas arthurinho88 je passe à un autre sujet. !
Bonjour, non pas du tout mes remerciements s’adressent bien entendu également à vous. Désolé si ce n’était pas clair et merci encore d’avoir pris le temps de répondre. Concernant votre proposition elle touche à une partie des murs porteurs et me semble plus complexe à mettre en place. Merci encore pour votre aide.
Dept : Marne
Enorme !
Mettez l'ouest à gauche en tournant le plan et vous aurez tous les points cardinaux placés selon la convention.
Si vous avez le nord en face de vous, vous avez le sudoku   Oui, le sud au cul
Pour redevenir sérieux, la difficulté vient principalement du long tunnel sans fenêtre si vous ne voulez pas d'une pièce standard là où il y a le vis à vis.
Mettez l'équivalent de verre sans tain en film autocollant pour que l'on ne voit pas chez vous.
Et puis déterminez si vous voulez deux ou trois chambre de façon ferme et définitive ou ferme mais modulable avec une cloison mobile par exemple.
Enorme !
Dept : Marne
Calète a écrit:Pour redevenir sérieux, la difficulté vient principalement du long tunnel sans fenêtre si vous ne voulez pas d'une pièce standard là où il y a le vis à vis.
Merci, oui toute la problématique réside dans ce long tunnel. L’utilisation de film autocollant n’est pas une solution qui me convient. L’agencement actuel et sa possible modification me semble malheureusement inadapté à mon besoin. Merci encore pour votre aide.
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
