Pas de pare vapeur en pied de rampant et plafond
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 148 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Notre maison est en cours de construction / phase hors d'eau hors d'air / le plaquiste a commencé à poser la laine de verre à l'étage
C'est une maison R + combles aménagés.
Notre conducteur de travaux nous indique que le pare vapeur sera posé sur les rampants seulement, mais pas en pied de mur ni au plafond (iso laine de verre soufflée), car cela n'est pas recommandé.
Pouvez-vous me rassurer, ou pas !  à ce sujet ?
Cordialement,
Bonjour, merci d'être plus clair, passez-nous un plan de votre maison ? Et de marquer les points de votre question.
Membre utile Env. 400 message Ain
Et également ce qui est prévu dans la notice descriptive
Dept : Ain
alex_V a écrit:Bonjour,
La notice descriptive est peu détaillée et ne mentionne pas le pare vapeur.
Ce qui revient souvent c'est "le respect de la norme RE 2020"
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, merci d'être plus clair, passez-nous un plan de votre maison ? Et de marquer les points de votre question.
Votre constructeur et bien brave de vous poser un pare vapeur sur les murs, alors que rien ne lui oblige. ET non dans votre cas le pare vapeur n'est pas obligatoire !
plaquisteheureux a écrit:Votre constructeur et bien brave de vous poser un pare vapeur sur les murs, alors que rien ne lui oblige. ET non dans votre cas le pare vapeur n'est pas obligatoire !
Oui, il est très pro et a cette réputation.
Ce que je voulais comprendre c'est pourquoi il met le pare vapeur sur les rampants et pas sur le plafond et le bas de pente.. si quelqu'un a la réponse..
Bnjour, il ne vous doit que ceux qui est écrit sur votre devis. Un pare vapeur n'est pas obligatoire quand il y a un vide d'ai au-dessus de l'isolant.
Pour le coup, je ne comprends pas pourquoi il en met un juste sur les rampants.  Comment il va gérer la jonction entre les parties avec pare vapeur et sans pare vapeur ? Ou alors, il se sert du pare vapeur pour l'étanchéité à l'air avec les velux ? Si c'est ça, il ne pourrait en mettre qu'autour des velux justement.
Vous êtes en maison ossature bois ou à plus de 800m d'altitude ?
Dept : Ain
C'est ce que je ne comprends pas trop non plus..
Maison parpaing, laine de verre, en plaine
Voilà quoi
Ce montage n'est pas bon. Il faut descendre l'isolation de rampant jusqu'en bas de pente et isoler contre le mur extérieur. Et éventuellement descendre un BA13 si vous ne voulez pas avoir de rangement en bas de pente.
Votre constructeur essaie d'économiser 3 francs 6 sous avec le pare vapeur. C'est une idiotie pour assurer une bonne étanchéité à l'air.
<Ce que je voulais comprendre c'est pourquoi il met le pare vapeur sur les rampants et pas sur le plafond et le bas de pente.. si quelqu'un a la réponse.. >
pour les produits soufflés se reporter au DTU 45.11
pour les produits en panneaux ou en rouleaux se reporter au DTU 45.10
Les différents cas de figures y sont expliqués
Cdt
Bonjour Lucien,
Merci pour votre retour.
De ce que je retiens, dans le cas d'une toiture neuve, pour mes combles aménagés, le pare vapeur est requis.
Cependant le constructeur n'en met qu'au niveau des rampants, et pas au niveau des pieds droits et du plancher du faux comble.
Il ne suit pas le DTU 45.10, mais qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand chose car sur la notice on n'en parle même pas.
Quelles peuvent être les conséquences pour la maison ?
Bonjour Cartman44,
Je pense malheureusement qu'on est un peu tard pour revoir le montage.
Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable d'isoler contre le mur extérieur ? La zone tampon entre le mur extérieur et la laine de verre va t'elle dans le bon sens ou non ? Je m'imagine que cela peut avoir un avantage pour aérer la toiture l'été par temps chaud ?
<Il ne suit pas le DTU 45.10, mais qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand chose car sur la notice on n'en parle même pas. >
Malheureusement à mon avis vous ne pouvez pas faire grand chose, la seule consolation c'est
qu'en cas de problème un expert prendra toujours comme base le DTU (ou un Avis Technique)
lorsqu'ils existent pour établir son diagnostique .
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui, je suis d'accord.. dans un monde parfait..
En tout cas, on connaît la structure de la maison, ce qui nous permet d'être au plus en alerte
Merci encore pour vos retours
Bien cordialement
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h40
