Schéma branchement électrique circulateur et aquastat derriere bouteille de découplage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Haute Savoie
 Je suis entrain de mettre en place une PAC Atlantic Alphea Extensa sur un plancher chauffant seul. L'installation comporte une bouteille de découplage.
 Entre le plancher chauffant et la bouteille, j'ai un circulateur et un aquastat.
Je pensais que je pouvais raccorder électriquement ces 2 éléments à l'unité hydraulique de la PAC, mais d'après le SAV Atlantic il n'y a rien de prévu à ce niveau, selon eux, il faut mettre en place une régulation externe.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP en m'indiquant ce qu'il y a lieu d'ajouter à l'installation
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Salut, exact. tu peux utiliser une régul du type honeywell HM80 qui va avec le thermostat "intelligent" HMC 82. (c'est du bon matos)
avec tu peux piloter ta vanne 3 voies (+sonde de départ) et ton circulateur mais aussi raccorder la sécurité de surchauffe . c'est complet
tu peux voir d'autres photo sur mon récit.
finition de la chaufferie
De : Barges 21910 (21)
Salut, et merci pour ta réactivité !!
J'ai déjà l'aquastat etle circulateur, il s'agit d'un DAB Evosta 2 40-70/180 , par rapport à ce que tu me conseille, je ne sais pas si c'est compatible ?
Dept : Haute Savoie
Avec la sonde livrée avec c'est le régulateur qui gère
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sur mon installation, l'aquastat de sécurité de surchauffe du PC coupe directement l'alimentation du circulateur sans passer par le régulateur.
Dept : Indre Et Loire
Salut, oui pas de soucis ..ca reste très basic . par contre je disais la sonde de départ est fournie..ensuite tous les réglages se font via le thermostat intérieur avec ce modéle. consigne / limitation etc.
Ytec a écrit:Bonjour,
et où le circulateur est-il branché ? alimentation directe ou autre ?
Dept : Haute Savoie
Dans mon propos, le circulateur est celui de la PAC et non d'un éventuel circulateur additionnel en relation avec une bouteille de découplage.
Il est branché sur le régulateur PAC en X12, au travers du contact NF de l'aquastat de sécurité PC réglé à 55°(non représenté sur le schéma ci-dessous
Ok merci mais je ne suis pas dans ce cas de figure, il s'agit pour moi d'un second circulateur derriere bouteille de decouplage.
Dept : Haute Savoie
Un truc je comprends pas. Tu dis qu'il n'y a qu'un seul réseau de plancher chauffant. Pourquoi mettre une bouteille de découplage ?
En fait on parle plutot de ballon tampon !
Dept : Haute Savoie
Un ballon tampon, je crois, est là pour augmenter le volume du circuit chauffage et ainsi éviter les cycles courts.
Mais pourquoi un 2eme circulateur ?
Désolé du retard !!
le premier circulateur pour la partie avant ballon et le second pour l'après ballon et le plancher. Enfin c'est ce qu'on m'a conseillé.
Dept : Haute Savoie
Tu peux faire comme ca , c'est un montage à 4 piquages mais tu peux aussi faire un montage a 2 piquage sur retour. avec une pac et du PC seulement je te conseil la 2eme solution. la première étant plus intéressante avec 2 régimes d'eau différents.
Dept : Haute Savoie
Si tu regardes sur la photo que j'ai mis plus haut tu verras 2 régimes de t°. C'est là qu'il est intéressant d'avoir une régul , de pouvoir stocker en produisant au heures propices en fonction de l'énergie utilisée etc ... mais une pac et un pc faut pas chercher loin . Un ballon sur le retour et basta la PAC gère tout.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h16
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
