Pose d’un bastaing de renfort sous une poutre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Val De Marne
J’ai placé une poutre À l’endroit d’un mur que j’ai démoli
Je souhaiterais renforcer cette poutre par deux poteaux (bastaings)  scellés aux murs face-à-face Sur lesquels je placerais des jambes de force
Je viens de couler une dalle dans cette pièce
Dois-je placer mes poteaux sur la dalle ?
Sur quel support ?
Sur le carrelage à venir ?
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Il y a plusieurs éléments à prendre en compte :
- type de dalle et ça capacité à encaisser la charge verticale du poteau.
- humidité de la dalle.
Merci pour cette réponse rapide
Il s'agit d'une dalle Piéton 300 kg de ciment J'ai placé un film plastique et un polystyrène de 3 cm en dessous car il y avait effectivement des remontées d'humidité puisque nous sommes placés sur le sol il n'y a pas de vide sanitaire
J'avais pensé mettre éventuellement un sabot, une plaque métallique au sol sous les bastaIngs
Dept : Val De Marne
Si la structure de la dalle est suffisante pour la charge (ça je ne saurais dire) il faut s'assurer que le bastaing soit en appuie sur une surface la plus grande possible et qu'il ne repose pas par exemple sur quelques graviers en sur-épaisseur. Rajouer une couche de protection à l'humidité ne coûte rien. Un sabot ou plaque, ça peut suffire. Et éventuellement poser des équerres de maintien latéral histoire de figer la position du pied de bastaing.
Ok c'est compris merci
Bonne journée
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h07
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
