Devis mur de cloture en parpaing banché ou béton banché
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 125.914 fois
Env. 80 message
je viens de recevoir un devis d'un maçon pour le mur de cloture de ma maison.
En gros j'ai 24 m de mur à faire sur 1.8m de hauteur, avec un ouverture de 3.5m pour le portail et 1m pour le portillon. Je veux que ce mur soit crépis dans le même style que ma maison (crépi gratté). Le crépi sera a faire sur toute la hauteur coté maison et sur une demi-hauteur coté route (sachant que la maison est en contrebase de la route).
Le devis s'élève à la somme astronomique à mon avis de 12500 € avec la TVA à 5.5% en plus et sans le terrassement que je peux faire.
Je voulais faire du béton banché, il me propose des parpaings à bancher, est ce que ce n'est pas plus cher niveau main d'oeuvre ? et question solidité est ce que ça vaut le banché ?
Vos réactions par rapport à ce devis :
Merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 1000 message 73 (73)
moi j'y connais rien mais en voyant le prix je vais me recoucher de suite
salut à tous
De : 73 (73)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ramené a la surface de mur, ca fait grosso modo 290€ du m²,
c'est effectivement assez cher.
consulte d'autres entreprise pour avoir des devis comparatifs
De : Ouest Lyon (69)
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
En plus d'apres ce que je vois les fondations ne sont faites que sur 20m sur les 24m au total (20 + 3 de portail + 1 de portillon).
Donc dans ton devis il faut aussi ajouter 4m de fondation pour la longrines entre tes pilliers de portails et portillon.
Je ne sais pas s'il a volontairement oublier de le mettre pour ne pas encore saler l'addition.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Env. 80 message
personne à d'autres infos au niveau du prix
merci et a+
Env. 300 message Haute Garonne
le passage de l'enduit noir est hors de prix, je pense que tu peux le faire facilement, le bidon de 25 Litres coûte environ 50 à 60 € et le prix pour le crépis c'est du délire.
Il vaut mieux faire d'autres devis et voir avec le facadier qui a crépis ta maison et ensuite te garder certaine étape qui ne sont pas trop difficile.
Le prix du béton est hors de prix pour tes fondations a moins qu'il inclut dedans la tranchée et le coffrage s'il y a besoin.
Pour moi c'est du vol ce devis.
Je ne comprend pas l'interet de bloc à bancher pour un mur de cloture. C'est un mur de soutainement ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 400 message Somme
karlito31 a écrit:Je ne comprend pas l'interet de bloc à bancher pour un mur de cloture. C'est un mur de soutainement ?
exactement ! si ce n'est pas un mur de soutènement, fais le faire une agglos creux ça te coûtera moins cher.
Dept : Somme
visiblement, ce mur sert de soutennement seulement sur la moitié de sa hauteur,
dans ce cas la moitiée superieur peut effectivement etre fait en agglo classic, ce qui reduira considerablement la qtt de beton et le cout.
mais bon, vu les prix de ton devis, soit il se fou de ta gueule, soit il n'a pas envie de faire ton chantier, soit les deux...
Env. 80 message
effectivement ce mur sert de soutenement sur environ un peu plus de la moitié de la hauteur.
D'une manière générale le prix au m² du béton banché est plus ou moins cher que le prix au m² du bloc à bancher ? (plus de béton moins de main d'oeuvre...)
Concernant le prix total je pense que ce maçon a fait en partie ce devis de manière à pas être retenu...
Pour ce qui est du prix du crépis qu'elle est l'ordre d'idée pour un crépis finition gratté au m²
Merci d'avance
18.54 € ht projetté rajoute 9 à 10 € de plus ht.
Je te dis ça de tête.
Mon mur de soutenement a été fait en partie en bloc a bancher et les 2 derniere rangée en agglos (elle ne retenait pas de terre).
Ils ont tellement de boulot les maçons depuis 3, 4 ans qu'ils profitent pour faire des devis hyper elever.
Sinon essai de voir avec des blocs autalus ou alors des rondins de bois ou fais venir un paysagiste et vois ce qu'il peut te proposer comme solution du type végétale.
Env. 80 message
merci pour les infos,
j'ai bien pensé au système de bloc, mais je trouve pas ç super joli, et en plus il faudra quand même faire des piliers pour les portails.
Env. 80 message
Nouveau devis !
des avis ?
Sur un mur banché, la partie qui va être en contact avec le terrain à retenir (ici la route) doit être revêtu d'un imperméabilisant, d'un delta MS ou c'est pas la peine
Merci de vos réponses
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
A cent cinquante euros le poteau, tu as tout intérêt à le faire toi même.
C'est pas dur du tout et ca te reviendra beaucoup moins cher.
Trezeg42
De : La Grand Croix 42 (42)
Env. 20 message Maine Et Loire
Salut,
Nous avons fait réalisé par une entreprise un mur de clôture fin 2004.
Quelques points de repère pour t'aider :
Terrassement des fondations, y compris coulage et ferraillage, 36.48 euros HT par ml.
Fourniture et pose d'agglo 15/20/50, 30.72 euros HT par m².
Fourniture et pose de chapeaux 2 pentes ton pierre, 46.08 euros HT par ml.
Mise en oeuvre enduit mono-couche épaisseur 15 mm finition gratée, 28.80 euros HT par m².
Le tout avec une TVA 5.5 bien sur
Ciao
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
