Règle de l'art pour la pose de l'électricité
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.277 fois
Env. 400 message Bzh (22)
L'électricité est en cour sur mon chantier. M'étant réservé l'étage sur ce poste, l'électricien n'a que le RdC à réaliser.
Les murs de ma maison sont en G7. Au RdC, ils ont été recouverts de laine de verre GR100 en attente du briquettage et du platre.
L'électricien est passé à la maison. Il m'a découpé la laine de verre dans tout les sens pour passer des gaines Sad . Près du compteur, ce ne sont plus que des petits morceaux de GR100 massacrés. Mad
Pouvez-vous me dire quelles sont les règles de l'art en la matière.
- Passage des gaines dans une saignée réalisé dans la double cloison en brique ?
- Passage des gaines derrière ou devant le GR100 ?
- Rangement des gaines parallèles les unes aux autres ou bien n'importe comment derrière et dans le GR100 ?
Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir réservé 100% de ce poste (enfin, je ne me sentait pas capable de cabler le tableau).
Le cablage de l'étage que je me suis réservé est bien mieux fini, sans compter la propreté du chantier.
Qu'en pensez-vous ?
Laurent22
De : Bzh (22)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Re
Dans la théorie, l'électricien ne doit pas modifier les caractéristiques de l'isolant, donc pas de saignées (même rebouchées et scotchées).
Dans la pratique, on voit effectivement 2 cas : ceux qui utilisent le GR100 comme du gruyère, et ceux qui plaquent les conduits contre.
Ces derniers utilisent du MAP pour fixer leurs gaines contre l'isolant ce qui permet d'éviter les éventuelles fuites à ce niveau.
De : Bzh (22) (22)
Merci Olivier,
Quand tu dis "dans la théorie", tu parles du DTU ?
De : Bzh (22)
La théorie, c'est la logique. Un isolant perd de la qualité si on l'entaille, même si on rebouche en surface avec du scotch ; ça joue peut-être sur des détails mais les déperditions dans une maison ne sont que la somme d'une multitude de détails...
De : Bzh (22) (22)
Salut Olivier,
Va voir mon post sur ma maison (lien ci-dessous). Tu verras, le poste électricité, c'est pas triste chez moi ! Mad
Je me demande si je ne vais pas stopper le chantier et tout finir moi-même...
Laurent22
De : Bzh (22)
Je regarde demain et t'envoie l'adresse de quelqu'un d'efficace en MP si tu veux résoudre ton problème... Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 60 message Vendee
pour ma part je passe mes gaines en saignant le gr100...pas facile comme tra vail et fastidieux..sinon c'est le briqueteur qui nous tombe dessus...passer les gaines derrieres le gr 100 c'est riquer d'en oublier a la pose du gr100 (qui n'est pas assurée pas l'electricien...)
dans le cadre ou on fait tout soit meme et ou on est tres meticuleux l'idéal est de passer les gaines entre la paroi exterieur (murs ou parpaings..) et l'isolation et de sortir les gaines au fur et a mesure quon pose les panneaux de gr100...
Dept : Vendee
Merci pour tes informations.
Es-tu aller voir le post sur ma construction. En dernière page, il y a des photos. Qu'en penses-tu ?
Laurent22
De : Bzh (22)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
y'a un truc qui m'echappe:
ca sert à quoi de mettre un isolant si c'est pour le massacrer, même si c'est bien fait (là c'est franchement pas le cas), l'isolation est sans aucun doute complètement différente.
moi mon MOE me dit : "on fait des saignées dans la brique, pas dans l'isolant..."
De : Neoules (83)
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est du petit boulot de bricoleur qu'ils me font là.
Et puis, j'ai un vide sanitaire de 80.
Ils pouvaient en passer une bonne partie dans cet espace non !?!
De : Bzh (22)
et sur la dalle ? ils ont rien mis dans la chappe ?
De : Neoules (83)
De : Bzh (22)
ce que j'ai vu ârtout c'est :
dalle
tuyau eau + gaine elec posés dessus
chappe
isolation plancher chauffant
plancher chauffant
chappe anydrique...
De : Neoules (83)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h49
