Evier bouché mais de façon étrange
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour, étudiant de 24 ans, je suis nouveau sur ce forum.
Mon évier est bouché très rapidement (bouché avec moins de 400 mL d'eau). Pourtant, le siphon de l'évier est propre (et neuf), la bonde est propre. J'ai passé un furet dans la canalisation jusqu'à 3 mètres qui ne bute sur aucun obstacle jusqu'à cette distance (donc suffisamment loin pour couvrir 400 mL d'eau...).
Le furet ne semble pas avancer dans de l'eau mais bien dans de l'air sur toute la canalisation principale.
Néanmoins, il y a un raccordement fait avec un "siphon de machine à laver" sur la droite de la canalisation (cf photo), qui sert probablement de ventilation. Si j'enlève le bouchon en plastique de ce siphon, alors l'eau coule par ce bouchon et vide mon évier sans aucun souci.
En mettant de l'eau chaude dans le système, j'ai réalisé que les tuyaux étaient chauds jusqu'à l'embranchement, où la partie qui devenait chaude était celle du siphon machine à laver, comme si l'eau passait dans l'autre chemin. Pourtant, comme indiqué, la canalisation principale semble vide, le furet passe sans soucis et ressort propre. Je ne comprends pas ce qui empêche l'eau d'aller dans la canalisation principale.
Aucun autre équipement dans ma maison n'est bouché : ni les toilettes, ni l'évier de la douche, ni la douche.
En photo vous trouverez la sortie d'eau de mon évier (tuyau horizontal sur la gauche de la 3eme photo), le siphon machine à laver (tuyau vertical sur la droite de la 3eme photo), avec son bouchon (peu visible dans le noir mais cf seconde photo) et la canalisation principale avec son embranchement (cf 1ere photo).
Merci de votre aide
Dept : Orne
la crasse peut parfois se rigidifier.
il y a sûrement un rétrécissement quelque part.
vous avez ouvert le bouchon de la ligne basse ?
regarder dedans, avec un téléphone par exemple et une lampe de poche.
si c'est propre alors le souci est au niveau du Y.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
De toute évidence si ton évier se vide par l'entrée du conduit d'évacuation du LL c'est obstrué quelque.
Par ou as tu entré ton furet ?
Je vois en partie basse un bouchon c'est par là que tu dois le passer.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
