Isolation phonique chambre à coucher
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 137 fois
Env. 100 message Allier
Je souhaiterais m'isoler du bruit ambiant la nuit dans mon appartement (en face de la route -> bruit de moto intenses, voitures, etc). Ne souhaitant pas refaire la pièce entière, j'imaginais une solution minimaliste et démontable, et isoler spécifiquement le lit dans une "boite" isolée phoniquement.
Voilà ce à quoi je pensais : Mettre un isolant (couleur blanche sur le schéma - laine de verre ou autre) en sandwich entre 2 plaques (couleur marron) si possible isolante aussi. L'arrière du lit est contre un mur, je n'ai pas besoin de l'isoler.
Je ne connais que peu ce domaine de l'isolation, sur quels matériaux je pourrais compter sur une surface comme celle là ? Je n'ai pas de contrainte de place et peut mettre une isolation d'épaisseur > 10cm s'il le faut, pourvu que je retrouve le silence lorsque je dors.
Un grand merci.
Dept : Allier
original, et des boules quess?
aussi, là-dedans, il va faire très chaud!
Déjà essayé les boules quiess, inutiles lorsqu'un motard fait rugir son moteur au démarrage. Pas de soucis la chaleur, je mettrais des ventilos
Dept : Allier
Est-ce que vous savez d'où arrive le bruit?
fenêtre? mur? plusieurs? une seule direction?
car si ça vient que de la fenêtre de la chance, alors autant construire un truc (genre votre caisson) autour de la fenêtre.
sorte de gros volets intérieurs que vous fermez le soir.
Le bruit vient de partout malheureusement. Du toit, des fenêtres, et peut être des murs car ils ne sont pas bien épais
Dept : Allier
Faudrait peut-être un water tank comme pour daredevil
Sinon, au niveau des matériaux, qu'est-ce que je pourrais utiliser dans ce cas-là ? je pensais à des plaques de platre sur lesquelles je viendrais mettre de la laine de verre en 10cm ?
Dept : Allier
preliator a écrit: je mettrais des ventilos
il fera chaud et vous manquerez d'air frais/sain!
et pour que l'air circule, il faudra bien faire des ouvertures (+extraction mécanique je pense) donc dégradé l'étanchéité du caisson.
preliator a écrit:Sinon, au niveau des matériaux, qu'est-ce que je pourrais utiliser dans ce cas-là ? je pensais à des plaques de platre sur lesquelles je viendrais mettre de la laine de verre en 10cm ?
déjà:
- il ne faut pas que votre structure touche une paroi qui reçoit le bruit, sinon ça va se propager dessus (exemple: la structure devra être désolidarisée du sol via du ruban/bande isolation acoustique.
- si c'est un montage à base de montant, il faudrait aussi isoler les montants des plaques de placo, autrement le son reçu par le placo extérieur va se propager vers le placo intérieur
- faudra choisir un isolant souple, et pas rigide (comme le polystyrène expansé/extrudé). La ouate de cellulose est je crois un bon candidat, ainsi que la fibre de bois. après il y a sûrement d'autres matériaux synthétiques mais sûrement plus chers.
- Pour le dimensionnement, tout dépend des objectifs d'atténuation sonore désirés. Il y a quelques exemple sur le net.
ps: éventuellement, il faudra mettre un grand tapis au sol ou de la moquette.
Si par exemple votre lit est en face d'une fenêtre et que celle ci est très peu
performante acoustiquement parlant, la 'boite' étant ouverte vous n'aurez aucune réduction
vis à vis des ondes directes.
Pour visualiser simplement on peut faire un parallèle entre une onde sonore et un
rayon lumineux.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
rayon lumineux.
Cdt
moi j'avais compris que ça serait fermé tout autour...
si c'est ouvert, je ne vois pas l'intérêt, autant mettre moquette et rideaux épais
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Il faudrait un plan
Etes vous locataire ou propriétaire
si vous êtes locataire, vous ne pourrez pas faire grand chose si le propriétaire refuse tous travaux.
si vous êtes propriétaire, autant essayer de rendre votre logement plus vivable, mais ce sera forcément au détriment de la surface
il y a renomince pour les murs/plafond et vitrage supplémentaire pour la fenêtre.
il faudra endurer jusqu'à ce que votre budget puisse vous le permettre.
et la mise en œuvre devra être soignée
https://www.youtube.com/watch?v=9sUZQK4Njow&t=1s
Dept : Sarthe
rayon lumineux.
Cdt
Merci pour vos réponses.
Je pensais tenter de laisser ouvert à l'endroit sur le croquis, pour voir si déjà comme cela j'arrive à atténuer le bruit et notamment pour laisser une entrée d'air.
Dept : Allier
blob83 a écrit:Il faudrait un plan
Je suis locataire actuellement :s d'où le fait que je souhaite des travaux le + minimaliste et démontable possible.
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h57
