Dois-je laisser ma gaine TPC apparente avant consuel ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Moselle
Je dois passer le CONSUEL lundi matin et j’ai vérifié attentivement chaque point pour mettre toutes les chances de mon côté.
Cependant j’ai quelques interrogations concernant la gaine TPC qui amène le courant du coffret électrique dans la rue vers mon tableau électrique. En effet celle-ci sort de ma gaine technique et l’électricien l’a laissé dépasser sur le sol (voir photo). Je ne sais pas si je dois la laisser comme ça pour le CONSUEL ou si je dois la couper à raz.
Est-ce que l’inspecte s’occupe de ça ou il ne s’occupe uniquement que de la partie après compteur ?
Je précise
 que l’électricien s’est occupé de ça avant que j’achète la maison et il est maintenant à le retraite et ne réponds pas à mes messages.
Merci à vous
Dept : Moselle
Bonjour, avez-vous un vide sanitaire dessous cette dalle ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, avez-vous un vide sanitaire dessous cette dalle ?
Le tableau électrique est au premier étage, en dessous il y a le hall d’entrée (on ne voit pas la gaine au niveau du hall d’entrée)
La gaine aboutit directement dans le garage, puis une autre gaine prends le relais jusqu’au coffret électrique dans la rue.
Pour le contexte, c’est une maison qui a été séparée en 2 appartements, moi j’ai celui d’au dessus (avec accès par le garage et hall d’entrée au rez-de-chaussée). Les 2 gaines passent donc par le faux plafond.
Dept : Moselle
Donc cette gaine est interdite pour cet usage. Elle ne doit pas être utiliser uniquement en enterrer . le consuel risque de vous le faire remarquer. Mais ENEDIS devrait refuser de tirer un câble dans cette gaine.
Merci pour votre réponse.
Dans l'idéal est-ce que je pourrais passer une gaine ICTA dans les gaines et ainsi pouvoir les laisser en place ? Elle est en tout cas impossible à enlever car au niveau du coffret elle est enterrée dans le sol, et je ne peux pas en faire passer une autre jusqu'au coffret...
Mais sinon pour le consuel il ne risque pas de refuser la conformité à cause de ça ?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 12h59
Tout savoir sur le consuel
