Mise en sécurité ancienne installation tri Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 30 message Cote D'or
Je souhaite mettre en sécurité une vieille installation triphasé qui ne comporte pas d'interrupteur différentiel.
DB de branchement 10-30A.
J'envisage de mettre un inter diff Tetra 63A type A en amont du tableau. (N'étant pas super à l'aise avec le tri je préfère être sur, quand on dit un inter diff Tetra 63A, c'est 63 par phase?)
J'en profite également pour poser une seconde question pour un autre tableau électrique, la norme indiqué que pour les inter diff type A, il faut seulement 4 circuits (machine à laver, plaque de cuisson , 1 prise, 1 lumière).
Me confirmer vous qu'il ne s'agit que d'une norme de confort (pour le neuf) et que cela ne s'applique pas forcément en rénovation ? Quelle incidence si l'on dépasse le nombre de circuit? Tout en respectant la règle de l'amont?
Merci pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
Citation: J'envisage de mettre un inter diff Tetra 63A type A en amont du tableau. (N'étant pas super à l'aise avec le tri je préfère être sur, quand on dit un inter diff Tetra 63A, c'est 63 par phase?)
Pas une bonne idée. Vous avez un DB 10/30A donc vous ne pouvez pas tirer plus de 30A.
Un ID 30mA 40A tetra type A suffira largement (sauf si vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposera un changement de DB
Et pour répondre à votre question c'est 63A par phase
Citation: J'en profite également pour poser une seconde question pour un autre tableau électrique, la norme indiqué que pour les inter diff type A, il faut seulement 4 circuits (machine à laver, plaque de cuisson , 1 prise, 1 lumière).
Cette règle n'existe plus depuis 2015
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Oui, en effet. Je met un 63A car l'on m'en a passé un tout neuf Schneider, donc je me suis dis qui peut plus peu le moins.
Ok, je n'étais pas au courant de ce changement de la norme pour les type A.
Donc si je comprend bien, maintenant c'est 8 circuits max par ID peut importe le type?
Dept : Cote D'or
1/ Ok effectivement si vous l'avez en stock 63A ira très bien
2/ Oui, mais application de la règle amont ou de la règle aval
Et la limitation à 4 de l'ancienne règle était plus liée au fait qu'il y avait le circuit plaque 32A qui chargeait bien le différentiel, qu'au fait que ce soit un type A.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci pour ces informations.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h51
