Norme NF C 15-100 longueur de section Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 107 fois
Contexte :
J'ai acheté un appartement avec un garage deux étages plus bas.
La lumiere du garage étant reliée au tableau principale de mon appartement j'ai décidé de mettre en place des prises de courant dans le garage.
Pour ce faire j'ai recuperé le circuit lumiere qui était présent et j'ai créé un tableau divisionnaire dans le garage pour bien séparer circuit lumiere et prise. Je precise que j'ai choisi l'option de créer un tableau secondaire en bas car je ne peux pas retirer un cable dédié au circuit prise depuis mon appartement. En efffet la gaine est trop petite et passe dans les murs de tout l'immeuble sans pouvoir y avoir accès.
Ma problématique est la suivante :
Depuis mon tableau principal vers le secondaire j'ai à peu près 25 m de cable sans pouvoir y  avoir accès qui plus est, au départ j'ai' du 2.5mm² (cuivre) et à l'arrivée j'ai du 1.5mm² (il existe donc une boite de dérivation cachée dans une dalle). La norme NF C15-100 préconise de faire évoluer la section en fonction de la longueur de celui-ci.
- Ainsi si j'ai 20M de 2.5mm² et 5M de 1.5mm² suis-je dans les clous ou dois-je considérer que l'entièreté de mes 25M sont en 1.5mm² ?
-Existe t'il un moyen de connaitre les portions de cable utilisés avec un multimetre ou au moins confirmé que le cable ne chauffe pas.
 - Si la norme considère mes 25M en 1.5mm² rien que remettre la lumiere comme à l'origine présente un risque et ne repond pas à la norme. Existe t'il une solution  ? en changeant la protection sur 10A ?
Schéma :
Merci et bonne journée.
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 mois
Sujet résolu !
Que ce soit du 2,5² ou du 1,5² on s'en fiche sur 25m.
Pour rappel la norme autorise 5% de chute de tension pour les prises et autorise les circuits prises en 1,5² (disj 16 A maxi).
Vous obtiendrez cette valeur en tirant 3500W (en se mettant dans le cas défavorable ou tout est en 1,5²), ce qui suffira largement à l'usage d'une prise dans votre garage (hors recharge de véhicule électrique).
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci carminas,
Certe la norme autorise 5% de chute pour les prises mais il faut bien etre certain que la chute de tension entre mon principal et mon secondaire ne dépasse pas les 1 ou 2% il me semble.
Néanmoins selon vous il n'y a pas de problématique au niveau echauffement dans les 25 M ?
Vous avez raison, mais on peut supposer que dans le garage les circuits terminaux sont courts.
Mais allez, faisons le calcul avec 25+5=30m de 1,5² pour en tenir compte. Cela laisse 2900W, sachant qu'on sait qu'un bout de cette liaison est en 2,5² et donc que le résultat sera plus favorable.
Pour reprendre votre exemple, si vous avez 20m de liaison en 2,5² puis 5m de liaison en 1,5² puis 5m de circuit terminal en 1,5² et que vous tirez 16A (3680W), vous aurez 4,7% de chute de tension.
Et au pire si vous avez quelques % en plus ce n'est pas un drame.
Sachant qu'on peut supposer que vous raccorderez dans le garage ce sera du petit outillage, un aspirateur... qui ne devraient guère dépasser 2000W.
A noter que ce n'est pas conforme d'avoir une boite de dérivation intermédiaire en partie commune,  ni d'avoir du 1,5² dans la liaison (paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100), mais l'existant est comme cela, il faut faire avec.
A noter également qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un tableau dans le garage :
Carminas
Dept : Cantal
Une question pour vous Carminas.
Du fait que l'installation de gamesman fasse partie du même bâtiment (appartement + garage), il est toujours question de la norme NF C 15-100 ?
De : Lourdes 65 (65)
Env. 3000 message Loire
Avec une construction graphique on peut arriver à déterminer les longueurs de 2,5 et de 1,5mm².
Pour cela il faut connaître le plus précisément possible la longueur de la ligne , et le plus précisément possible la résistance de cette ligne.
Je ne vois pas trop à quoi cela vous servirai , car comme le fait très bien carminas , il faut raisonner avec le pire c'est à dire avec le 1,5
Dept : Loire
ddm a écrit:Bonjour,
Oui :
Paragraphes 10-1 pour les parties privatives
Paragraphes 10-2 pour le passage en parties communes
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Pour ce qui est de la lecture des paragraphes cités, il faut d'abord que je me procure la norme à jour si possible Biggrin
Merci à vous pour ces réponses.
Effectivement je ne pense pas dépasser si souvent les 2000 W, hormis lors de l'utilisation d'une scie circulaire de 1700W avec un congélateur 300W. Mais cela reste anecdotique et sur une courte période.
Concernant votre question poiluu, j'aurais éventuellement pu localiser la boîte et changer le 1.5² en 2.5² si le 1.5² faisait moins d'un mètre.
CarminasJe souhaitais ajouter un boitier pour rendre cela plus évolutif mais effectivement on repassera pour le coté évolution.
Bref, tant que le risque d'incendie est réduit au minimum voir inéxistant c'est le plus important.
Merci encore pour les infos et bonne continuation!
ddm a écrit:Merci Carminas.
Vous y avez accès gratuitement dans la librairie AFNOR :
https://www.boutique.afnor.o[...]059413/1493
Carminas
Dept : Cantal
Alors c'est top. Merci pour le lien
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h50
