Thermostat chauffe eau se met en sécurité
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 148 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
J'ai un souci sur mon ballon tampon / chauffe eau cordivari Combi 2 depuis quelques semaines.
Le thermostat se met en sécurité tous les 3-4 jours.
Je l'ai démonté avec ses 2 sondes et il est en bon état.
Jusque là lorsque je le renclenchait, la chauffe se passait normalement, chauffe continue jusqu'à la température de consigne puis le thermostat coupait la résistance.
Aujourd'hui, je l'ai renclenché mais il n'a même pas tenu la journée... C'est à dire que la résistance n'a même pas eu le temps de chauffer l'eau avant que le thermostat se remette en sécurité
J'ai aussi démonté la résistance qui avait un peu de calcaire (vraiment pas beaucoup). Je l'ai nettoyée avant remontage.
Le chauffe eau n'a que 2 ans 1/2, se peut-il que le thermostat soit déjà HS?
Sinon avez vous d'autres pistes?
Merci d'avance et à bientôt !
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Le contact électrique de la sécurité thermique a certainement été trop sollicité. La matière a probablement perdue de ses caractéristiques initiales (déformation d'un bilame traversé par un courant électrique provoquant échauffement).
C'est éventuellement une bonne idée de changer ce thermostat...
La température de chauffe réglée sur le thermostat chauffe-eau n'est pas trop importante ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
J'ai bien pensé à ça mais ça n'explique pas pourquoi il s'est mis en sécurité la première fois 😔
Je vais changer le thermostat mais je trouve que 2 ans 1/2 de vie, c'est vraiment étrange...
La température est réglée à 60° et ne peut être réglée qu'à 70 max.
60° mesurée ?
Après une grosse consommation d'eau chaude, par exemple un bain, la resistance chauffe longuement et la sécurité peut être atteinte...
Oui 60° mesurés qui correspondent aux 60° demandés sur le thermostat.
Le fonctionnement a l'air complètement normal si ce n'est que le thermostat se met en sécurité.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
C'est quoi comme ensemble  chauffant sur ce modèle ?
Un thermo plongeur avec thermostat incorporé ? Comme ceci :
Si oui, la sonde ne serait -elle pas en contact ou trop près de l'élément chauffant ?
hexamatic a écrit:Bonjour,
C'est ce modèle là, le thermostat est séparé de la résistance, les 2 sondes sont insérées dans un "doigt de gant".
https://www.prosynergie.fr/thermostat-monophase-a-bulbe-30-7[...]ique-d-appoint-p-320744
Jokexx a écrit:J'ai aussi démonté la résistance qui avait un peu de calcaire (vraiment pas beaucoup). Je l'ai nettoyée avant remontage.
Je comprends donc qu'il s'agirait d'une résistance blindée ! ; étonnant que ce ne soit pas une stéatite pour ce type de chauffe-eau (une stéatite n'a pas à être nettoyée)
Si stéatite, il pourrait y avoir du calcaire autour de son fourreau perturbant l'efficacité de la chauffe
De même, il pourrait y avoir aussi du calcaire autour des doigts de gant des sondes provoquant une inertie et faussant la réelle valeur de la température...
Mais si tout va bien, 65€ c'est pas la mer à boire.
Aussi bien, à force de réarmer, si tu as appuyé trop fort, tu as éventuellement tordu le bilame de la sécurité surchauffe.
Il n'y a pas de bilame. C'est un bi-bulbes, dont un réglable et l'autre fixe 70°C;
Si le 70° déclenche avant l'autre, c'est mort. Il faut le remplacer
Je parle de la sécurité "surchauffe" que Jokexx réarme trop régulièrement.
car il y a bien une sécurité qui déclenche en principe vers 95°C par déformation du bilame cité ; et ce réarmement ne peut être que mécanique, donc celui d'un bilame que l'on repositionne en position ouverture  par petite pression, après refroidissement.
Mais oui évidemment, je sais de quoi vous parlez. Mais ici c'est un bi-bulbes, un des bulbes sert à la régulation 35_70°c, l'autre à la sécurité 95°C (dixit COTHERM). Il y a certe un mécanisme réarmable qui déclenche en cas de dépassement, mais ce n'est pas provoqué par un bilame contrairement à ce que l'on trouve habituellement sur les TH de CE.
hexamatic a écrit:Mais oui évidemment, je sais de quoi vous parlez. Mais ici c'est un bi-bulbes, un des bulbes sert à la régulation 35_70°c, l'autre à la sécurité 95°C (dixit COTHERM). Il y a certe un mécanisme réarmable qui déclenche  en cas de dépassement, mais ce n'est pas provoqué par un bilame contrairement à ce que l'on trouve habituellement sur les TH de CE.
Merci pour ta réponse, c'est tout à fait ça.
En l'occurrence, les 2 bulbes rentrent dans le même doigt de gant, je viens de les déplacer sensiblement, il se peut qu'ils étaient mal positionnés ce qui occasionnait le déclenchement du bulbe de sécurité avant le thermostat 🤔
Affaire à suivre.
Un petit retour sur le souci que j'avais, j'ai fini par changer le thermostat et tout fonctionne parfaitement depuis.
Merci pour votre aide.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h09
Photos plomberie
Photos plomberie
