Quel diamètre après une nourrice ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 116 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
À la suite de
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-477853-quel[...]ametre-pehd-arrivee.php ...
j'ai donc un PER 25 qui arrive dans une annexe. Pour le moment, au point d'arrivée il y a un lave-main provisoire (pas encore raccordé) et je vais mettre un départ vers un robinet de jardin (6 m en cuivre). Je veux aussi préparer une hypothétique transformation de cette annexe pour y installer une salle de douche, kitchenette (type studette, ce n'est pas grand : env. 23m²). Lors de cette transformation, le lave-main sera supprimé.
Je voulais donc mettre une nourrice 3x avec robinets intégrés à l'arrivée du PER mais elles ont en général une arrivée 20x27 et 3 départs 15x21.
Si je ne me trompe pas, après un 15x21 on continue en cuivre de 16. C'est bien cela ?
Un départ 15x21 et tuyau de 16 est-il suffisant pour imaginer une douche/lavabo/évier qui ne sera pas à l'emplacement de la nourrice ?
De même est-ce que un 16 mm est OK pour un robinet de jardin ? Celui directement sur la maison je l'avais fait en 22 comme la conduite sur laquelle je l'avais repiqué (et donc sans trop me poser de question)
Autre question : les supports pour nourrices sont doubles (en tout cas celles que j'ai vues). Comme je n'ai là que de l'eau froide, j'en cherche des "simples" mais je n'en trouve pas. Faut bricoler ou qq'un a-t-il une référence à proposer ?
Merci de vos avis
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bonjour, pourquoi ne pas rester en 20*27 et dévier avant la nourrice ?
Oui pourquoi pas. Mais il faut que je puisse couper et mettre hits gel la partie qui va à l'extérieur pour le robinet de jardin
Je vais effectivement mettre une purge mais plutôt après la bifurcation pour ne pouvoir couper que l'eau à l'extérieur en laissant l'eau à l'intérieur. (sauf très grands froids : on ne chauffe pas cette annexe pour le moment)
C'est bien ce que je vous ai dit au-dessus.
Oui mais le modèle en lien se pose sur le tuyau PE. Je pensais plutôt être en cuivre dès la fin du PE.
Donc PE --> Té ou nourrice --> deux (ou trois voies) avec chacune vanne (avec ou sans purge) donc effectivement je peux dévier avant la nourrice mais plutôt en cuivre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Ce n'est pas bon de réduire la pression, et le débit pour un jardin. Je vois même souvent des professionnels faire une dérivation avant les réducteurs de pression.
Je pense que je n'ai pas été clair ou que j'ai mal compris certaines choses. Je ne veux pas réduire la pression pour le jardin, justement et je ne comptais pas mettre de réducteur de pression.
C'est pour ça que ma question initiale (et tes réponses sont éclairantes et confortent mes craintes) était entre autre : 16 mm est-ce assez pour aller vers le jardin ?
Désolé d'avoir peut-être manqué de clarté...
Ok, je n'ai pas fait attention que vous aviez du PER en 25 ! Votre nourrice, a-t-elle aussi un départ en 20*27 ? Ci oui utiliser le pour le jardin  !
exemple
https://www.anjou-connectique.com/collecteur-mini-vanne-1-26[...]FgIWx9Bm3UaApUMEALw_wcB
Je préfère les écrous libres (fainéantise ) dont je pensais à
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/tuyau-et-racco[...]-a-vannes-85575597.html
(ou la version 3 voies, de toute façon pas encore achetée)
Est-ce que la partie mâle peut-être considérée comme un départ ? Je dirais oui mais comme je n'ai pas trop d'expérience en plomberie... C'est juste dommage qu'il n'y ai pas de vanne intégré, ça prendra un peu plus de place.
Question subsidiaire: ça se fait de la mettre à la verticale (pb de place tout bêtement)
Oui, ce produit convient !
Je réfléchis, je surfe et imagine en même temps que je lis vos réponses alors c'est peut-être un peu foutraque...
Est ce qu'un truc du genre :
https://www.amazon.fr/Vanne-filetage-femelle-commande-darr%C[...]rr%C3%AAt/dp/B08H8KZDWQ
serait utilisable (et un minimum dans les règles de l'art) ?
Une seule manette pour tout ouvrir, tout couper ou n'avoir que l'intérieur sous eau ça me plaît bien du moins sur le papier..
L faudrait y ajouter une purge. Personnellement, je n'ai pas de purge. En hiver, je ferme la vanne en intérieur, et j'ouvre le robinet le plus bas de mon terrain.
Par contre, il ne faut pas ouvrir la vanne intérieure par errer !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
