Différence prix entre Ral 7006 ou Ral 7016 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Y-a-t-il une différence de coût entre des huisseries Ral 7006 et Ral 7016?
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Oise
ral 7006 gris beige
ral 7016 gris anthracites
donc la différence entre les deux est la teinte
candidat suivant lol
cordialement
Dept : Oise
varad1000 a écrit:Bonjour
ral 7006 gris beige
cordialement
Quitte à faire du sarcasme, autant éviter soi-même de donner le bâton pour se faire battre...
La question posée concerne la différence de prix/coût entre ces deux coloris (suffit juste de bien lire).
Bien cordialement.
Dept : Correze
Camillien17 a écrit:Bonjour,
Les différences de teintes peuvent avoir un impact sur le coût, mais cela va dépendre des techniques utilisées pour recouvrir les huisseries ainsi que de leurs matériaux.
Le mieux et de poser la question directement au fabricant et/ou à votre fournisseur.
Dept : Correze
Google et ton Amis
Bonne recherche les prix sont afficher
Laugh
Dept : Oise
Ça dépend du menuisier. Et de ses fournisseurs.
Le mien a un catalogue de couleurs provenant de son fournisseur de capotage alu, si le RAL demandé est dedans alors pas de surcoût. Sinon il faut le faire passer en peinture ce qui fait une étape supplémentaire.
D'autres peuvent mettre les couleurs demandées plus cher, pour se faire une marge plus importante.
Donc ça va dépendre du fournisseur, il n'y a pas de règle.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
varad1000 Décidemment 2 interventions pour dire 2 fois des bêtises, parfois il vaut mieux s'abstenir.
Camillien17 comme indiqué par didou5419 et Woofy, cela dépend des fournisseurs.
Ils ont tous des gammes de coloris standards, qui n'influent pas sur le prix.
Ils peuvent également avoir d'autres coloris sur demande (ça reste du thermolaquage...), avec (ou pas) supplément de prix.
Il n'y a pas de règle, si ce n'est que le RAL7016 est devenu le (ou un des) standard donc prix de base, ce qui n'est pas le cas du RAL7006.
On peut également faire 1 couleur extérieure et 1 couleur intérieure, mais en général c'est plus cher à cause du barrettage.
Ça dépend si tu as des menuiseries PVC, Alu, bois-alu, ... (bois ? Tu dois pouvoir peindre des menuiseries bois en bicolore également j'imagine ?).
A noter que le 7016 est plutôt déconseillé pour le confort d'été : trop sombre.
Woofy a écrit:Ça dépend si tu as des menuiseries PVC, Alu, bois-alu, ... (bois ? Tu dois pouvoir peindre des menuiseries bois en bicolore également j'imagine ?).
C'est vrai ça, je suis parti du postulat que c'était des menuiseries alu mais pourquoi donc!...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
