Renforcement sous dalle sur vide sanitaire sur radier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Je construis actuellement une maison assez simple, rectangle de 16m x 6m au sol, sur 2 niveaux, pour laquelle la solution technique pour les fondations, qui a été proposée suite à l'étude G1/G2 et à l'étude d'exécution, consiste en un vide sanitaire sur radier.
Les poutres de la dalle auront une portée de 6m, et par ailleurs je dois avoir un conduit de cheminée (brique puis tubage, à peu près au centre de cette portée.
Le niveau supérieur est supporté par des poutres chêne 30cm x 30cm de 6 m de long sans appui autres qu'aux extrémités. Pensez vous qu'il faille un renforcement par des piliers aux extrémités pour les poutres et pensez vous qu'il est nécessaire aussi de renforcer le soutien de la dalle sous la cheminée et sous les éventuels renforcement de pilier des poutres chêne?
Si oui quelles solutions existent? Les macons avec qui j'ai discuté me disent que cette dalle ne nécessiterait qu'un renfort par étai durant la construction mais j'ai comme un doute sur ces appuis lourds, compte tenu de la portée de 6m.
Autre question, les dalles sont très armaturées (deux niveaux d'armature, reprise des armatures sur le pourtour et au niveau des ouvertures pour la sismicité, chainage dans les beches, dans les blocs à bancher etc.). Est ce que le béton fibré dans le radier ou la dalle apporterait quelque chose?
Merci!
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Si le poids de la cheminée a été pris en compte dans le dimensionnement des poutres et de la dalle, vous n'avez rien à ajouter.
Je m'étonne qu'on fasse des poutres béton de 6 m, alors qu'il serait bien plus simple de leur faire un appui intermédiaire au milieu, sur le radier.
Ou même avoir un muret au lieu de poutres.
Cela répartit mieux les charges sur le radier, et permet d'avoir des sections de poutres plus faibles.
Et du coup, plus de question à se poser pour le poids de la cheminée.
Pour l'appui des poutres chênes, un calcul est à faire, en fonction de toutes les charges et dimensions, pour vérifier que la contrainte dans les murs d'appui reste acceptable, avec ou sans achelets spécifiques.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Bonjour merci pour votre réponse,
En fait il existe des poutrelles pour plancher à hourdis avec étais (il me semble jusqu'à 7m20), mais j'ai revu mes soubassements et vous avez raison, je vais installer des piliers chainés avec la dalle de radier pour supporter des longrines parallèle à la longueur de ma maison et qui elle même supporteront les poutrelles en perpendiculaire et les entrevous.
Cela me coutera un peu plus cher (piliers + longrines) mais ca rend aussi l'assemblage des poutrelles plus simples (poutrelles de 2m80, sans étais, moins cher et moins lourdes à manipuler).
J'ai été sur le site de SEAC et j'ai trouvé ce tableau : https://www.seac-gf.fr/planchers-poutrelles-plancher-hourdis-plancher-seac.pdt1.p6.php
Que je comprenne bien, dans mon cas ou je prends un plancher à entrevous 12+5 (première ligne) et en tablant sur un ensemble de cheminée de 360kg (mes calculs aujourd'hui, je dois pouvoir aussi trouver es conduites moins lourdes), avec une portée de poutre de 2,70m, ca passe dans tous les cas de poutre? (je prends la première ligne, charges d'exploit de 400kg < 360kg ==> portée max de 2.98 > 2.70 ==> OK?)
Autre question qu'est ce qu'ils entendent par le poids mort? le poids des charges de la dalle elle meme? et le G = charges permanentes serait quoi? le poids d'un mur posé contre ma cheminée par exemple?
Merci pour votre aide très précieuse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h30
