Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour !
J'aurai une petite question... Une entreprise doit venir poser une pompe à chaleur dans les jours à venir. Concernant le module extérieur, nous avons définis un emplacement avec l'entreprise. Ils m'ont juste demandé de mettre le terrain à niveau avec un peu de sable et 4 dalles posé les une à cotés des autres pour qu'ils puissent venir poser le module.
Je voulais savoir si c'était suffisant, et surtout qu'il n'y ai pas de risque d'affaissement du terrain dans les années à venir... ? Car quand je regarde sur internet je vois surtout des modules extérieur posés sur une dalle en béton. J'ai peur que ça soit pas du tout suffisant...
Merci d'avance pour votre réponse !
Dept : Charente Maritime
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Bonjour, effectivement, une dalle béton, c'est bien mieux, que ce soit pour éviter le tassement, et également pour pouvoir bien poser l'unité de niveaux.
Merci de votre réponse ! Ma grosse crainte c'est que les travaux doivent se faire dans 3 jours et à part mettre le terrain à niveau et poser 4 dalles ils m'ont rien demandé d'autre et pour eux ça semble suffisant pour la stabilité du module extérieur... Je suis un peu perdu. J'ai pas vraiment envi d'avoir des soucis dans les années à venir à cause d'un potentiel tassement du terrain ou autre...
Vous y allez droit dedans. (les problèmes) Et penser au nettoyage autour.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La dalle n ecitera pas vraiment le tassement du sol, mais elle sera plus stable car plus grande et en theorie plus rigide
Pas une catastrophe, mais c est quand meme mieux avec, meme si ca n est pas reglementairement obligatoire
Une PAC rejette des condensats donc de l eau s ecoule et une dalle avec une tres legere pente est une meilleure solution
Maintenant si c est posé dans trois jours, il va falloir aller vite pour trouver un macon ou vous attaquer au probleme demain matin avec une pelle des planches de coffrage et quelques sacs de beton pret a l emploi
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Idem je ferai la dalle - quitte a la faire soit meme comme decrit predemment - planche de coffrage et ensuite sac tout pret et on rajoute l'eau.
Pour la pente a la rigueur c'est pas trop grave - un petit tuyau raccorde a l'evacuation pour le diriger hors de la dalle eventuellement
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 200 message Moselle
Ma pac est accrochée au mur du garage mais j'ai fait installer une dalle en-dessous avec un siphon qui part directement dans le réseau de la gouttière.
Ca fait bcp de flotte donc attention au mur derrière
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
