Dalle et Étanchéité des murs avis
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Salut à tous
Voilà j'ai une nouvelle question concernant la manière de procéder, je compte monter mes mur pour ensuite  couler ma dalle  c'est pour moi la solution la plus simple,ensuite niveau étanchéité si je monte mes parpaings direct jusque en haut il n'y a pas de risque de remonter capillaire dans les parpaing? Je vous remercie d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, pour faire coupure de capillarité, il faut une arase étanche sous le plancher. Ou un plancher sans planelles, mais coffré en rive.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
OK merci je prends note ,et dans le cas où ma dalle et désolidarisée (couler entre les parpaings a la fin )ya til autre solution? On me disait un joint hydrofuge ,c'est vrai que la solution coffré était pamal mais pour le coffrage la partie de derrière ne vas pas être simple c'est ça qui me bloc pour cette solution
Si c'est un dallage désolidarisé, il faut un chainage béton à hauteur du dallage et une arase étanche au dessus de ce chainage.
L'arase étanche peut être réalisé au mortier hydrofuge avec un dosage de 600 KG/m³ sur une épaisseur conséquente (3cm mini il me semble)
Dept : Loiret
Ha OK je savais par pour le chainage à hauteur de la dalle, ducoup peut être aussi mieux de fair un coffrage en rive car quoi qu'il en soit faut ferrailler le pourtour ,j'aurais bien mis des planel mais elle font 160 ,et moi j'ai que 120 de dalle comment faire ? Je les recoupe?ou ptrt que je fait une forme plus haute?
Attention, un dallage liaisonné n'est pas armé pareil à un dallage désolidarisé.
Dept : Loiret
Salut Richard je n'avait pas vu ta réponse, oui il faut un chainage sur tous le pourtour qui reprend le chainage vertical?une epingle en ha10 suffit?
Ducoup Richard qu'en pense tu si je prends des planelle de 200 et que je les recoupe au milieu? Ça pourrait être une solution
Kklljbvgtjhhftyii
Kklljbvgtjhhftyii
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
