Fixation chauffe eau sur parpaing + doublage laine/placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Somme
Je consulte ce forum depuis un moment et je cherche des solutions de fixation sans trépied pour un chauffe eau de 200L sur un mur composé de parpaings de 20  un doublage laine de verre/placo d'une épaisseur totale de 140/150mm.
On m'a conseillé d'utiliser des platines qui viennent offrir une surface d'appui côté extérieur du parpaing. Seulement les produits vendus ne sont pas assez longs pour mon cas.
J'ai également trouvé sur internet des chevilles avec tirefond qui semblent prévus pour ce genre d'utilisation (jusqu'à 170mm de doublage). Les tirefonds sont de diamètre 12 avec une longueur de 300 pour un doublage maxi de 170. J'ai quand même un doute sur l'efficacité. Du 12 me semble juste avec déport que produit le doublage. C'est I.N.G. fixation qui produit ces matériaux. Avez vous déjà eu à faire à ce genre de fixation ? Ou peut être il y a t-il une façon de faire en utilisant des tiges filetés de plus gros diamètres, mais quelle serait la meilleure façon de les sceller dans le mur ?
Merci d'avance pour tout vos conseils
Dept : Somme
Ancienneté : + de 9 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
J'ai oublié de préciser que la fiche technique du kit de fixation avec les tirefonds dit que la fixation est valable pour des chauffe eau jusqu'à 250L
Dept : Somme
Bonjour, aller chercher les parpaings, ne sera pas une bonne solution, car au vissage vous allez passer à travers le paco .
chevilles avec tirefond ne seron pas eficasse car elles sont prevu pour du doublage par complexe coller .
Une solution qui marche très bien, c'est de poser des planches de coffrages dans le placo. Mmmmmais il ne faut pas le faire n'importe comment. Les planches doivent monter plus haut que le plafond. Et le mieux c'est qu'une autre cloison soit en appui sur celle qui va recevoir le chauffe-eau. Cette cloison servira de jambe de renfort.
Merci pour votre réponse. En allant chercher dans le parpaing je pensais mettre ecrou contre ecrou afin de ne faire aucun appui sur le placo. Même dans ce cas de figure aller chercher le parpaing ne serait pas une solution ?
Dept : Somme
Non, cela n'emperchera pas le chauffe-eau de glisser ! Saufs si vous poser deux planches de coffrage dans le placo. Et que les tiges filetées traverse ces planches et soit sceller dans les parpaings.
Désolé, je ne visualise pas complètement ce renfort avec la planche de coffrage. J'imagine qu'elle viendrait prendre appui sur le sol et se fixer sur un solivage ou des éléments de charpente ? Elle vient se solidariser avec le placo ?
Dept : Somme
Elle passe derrière le placo, et viser contre lui, vous la traversée avec une tige fileter, que vous fixez au scellement chimique dans les parpaings.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
